16.09.2019, 14:29
Genau, gib vorsichtshalber die VIN ein, damit Du die richtige erwischst.
M f G
16.09.2019, 16:43
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Okay habe ich alles. Soll ich den Riemen mit tauschen ? Und bekomme ich den so mit der Hand wieder drauf ? Weil der muss ja eh ab wenn ich die wapu Tausche
Achso mit hat es unter dem kühler den Unterboden zerstört. Wird dieser von innen getauscht, also jetzt wo ich alles draußen habe, oder kann ich das später kaufen Und es von unten tauschen ?
16.09.2019, 17:19
...unter dem kühler den Unterboden zerstört. Wird dieser von innen getauscht, also jetzt wo ich alles draußen habe
Das bleibt Dir unbenommen.
Du musst den Spanner lösen.
Kühler wird nach oben ausgebaut.
M f G
16.09.2019, 17:52
M f G
Er hat nach dem UNTERBODEN gefragt - nicht nach dem Kühler - Euer Ehren ...
Der Unterboden wird von unten befestigt .....
16.09.2019, 17:57
Oh man die bestell Liste ist schon bei 1000€
Ohne Unterboden und ohne Motorhaube LOL aber die beiden lasse ich erstmal kann ich später erledigen.
Ich habe die visco Kupplung von Behr bzw jetzt Hella bestellt Und den gesamten rwst bei L24, kann ich die wapu und das Thermostat vom erst Ausrüster kaufen, falls ja wer ist das ? Riemen Original oder die L24 empfiehlt ?
habe mal geguckt es gibt 2 wapu Riemen aber L24 sagt die sind mit meinem Fahrzeug nicht kompatibel 11287833264 beide gleiche nummer einer bos 97 verbaut und der andere von 97-98 aber keiner für 1999. Habe meine Vin angegeben DN63363
Geändert von MaikRusGer (16.09.2019 um 18:14 Uhr).
16.09.2019, 17:21
um was gehts jetzt genau?
Riemen tauschen. Ich würde sogar gleich beide.
Mach eine Skizze wie der grosse zu sitzen hat.  An der Spannrolle das Deckelchen abnehmen, wen eins drauf ist und dann mit der grossen Ratsche Inbus oder 6kant (ist verschieden) ansetzen und in Festziehrichtung bewegen.
Spanner entspannt und Riemen erschlafft.
So kannst ihn easy auflegen.
Unterboden wird nach unten abgemacht. Kannst jederezit später machen.
16.09.2019, 18:18
Da es ein 735 FL ist, sollte es der Obere Spanner sein, mit Nr. 7 + 10
Lt. VIN kommt WAPU 11 51 0 393 336, und Riemen 7K X 1635 in Frage.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mp_alternator/
Hybrid-Darstellung
