11.09.2019, 13:12
Zitat von E38_Marco
Dann erstmal mehrere Stunden entlüftet mit Heizung auf maximaler Temparatur und maximaler Gebläsegeschwindigkeit.
...den Kühlerdeckel getauscht. Seit dem wird der Wagen sehr schnell Warm (ca 15min Fahrzeit), geht aber nicht über die Mitte hinaus.
Trotzdem habe ich seit Anbeginn der Zeit immer die Fehlermeldung Kühlwasserstand prüfen, Obwohl der Sensor neu ist und der Behälter korrekt befüllt ist.
Korrektes befüllen und entlüften dauert mit Probefahrt ca. 20 Min.
Heizung max. , Gebläse 1. Stufe min.
15 Min. ist OK.
Original Behälter, oder Zubehör ? Evtl. Schwimmer müde.
Ungeachtet des rote Peilstabes sollte das Kühlwasser auf Höhe des Gitters stehen,
wenn man in den offenen Behälter reinschaut.
M f G
11.09.2019, 13:32
Fahrzeug: e38 750iL (1.96); e38 750il (11.98)
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Den Behälter kann ich Aktuell noch nicht öffnen, der ist noch mittig Warm, da möchte ich jetzt nichts riskieren, einmal verbrühen reicht ja. Der Behälter ist auf jeden Fall der Originale und dem Schwimmer musste man beim auffüllen etwas auf die Sprünge helfen, allerdings kam er immer wieder beim Behälter öffnen von selbst nach oben und stand ca 10cm heraus.
Gruss Marco
11.09.2019, 17:35
seven till heaven
-------Doppelpost--------
Geändert von mahooja (11.09.2019 um 19:48 Uhr).
11.09.2019, 17:38
seven till heaven
Hab noch nie Probleme gehabt den Fuffi zu entlüften. Am besten am Gefälle mit der Schnauze nach oben, dann klappt das.
BTW: Wenn es noch der erste originale AGB ist wird er ohnehin bald platzen. Passiert oft nach dem abstellen des Motors wenn die Temperatur bzw der Druck ansteigt.
Fahre übrigens mittlerweile in allen älteren BMW den 140er Deckel aus dem Diesel, der macht eher auf. Bislang hat noch keiner Kühlflüssigkeit rausgedrückt und es platzt so schnell nix...
11.09.2019, 18:34
Zitat von mahooja
.... Am besten am Gefälle mit der Schnauze nach oben, ...
Üblicherweise nennt man das dann STEIGUNG ....
oder fährst du ein Gefälle immer hinauf?
und die Steigung immer runter?
11.09.2019, 19:44
seven till heaven
Klar, rückwärts
Geändert von mahooja (11.09.2019 um 19:52 Uhr).
12.09.2019, 14:19
Scheint als wäre das Problem gefunden, Der Schwimmer hakt immer etwas, bei dem habe ich jetzt mal die Gussrückstände abgeshliffen, jetzt geht er einwandfrei hoch und runter, die Meldung ist ebenfalls verschwunden,
Danke.
Hybrid-Darstellung
