Alt 01.08.2019, 20:02   #1
E32Henry750il
Benutzerbild von E32Henry750il
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Standard Lautes Schnarren aus den Lautsprechern vorn
Guten Abend Leute,
Ich habe ein Problem mit einem e38 Baujahr 01.1995. verbaut ist DSP mit 4:3. Folgendes Problem:
Vorn die Lautsprecher Schnarren extrem laut, wenn ich lauter und leiser drehen fallen sie sogar abwechselnd aus. Die hinteren Türlautsprecher funktionieren garnicht genau so wie die Hutablage. Radiomodul habe ich getauscht aber keine Veränderung. Hatte jemand vielleicht schon mal ein ähnliches Problem und könnte mir vielleicht einen Tipp geben ? Im Radio betrieb kommt garkein Ton außer Schnarren und beim CD Wechsler läuft die Musik aber auch mit schnarren.
E32Henry750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2019, 20:07   #2
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Zitat von E32Henry750il Beitrag anzeigen
Guten Abend Leute,
Da hat sich wohl Dein DSP Verstärker verabschiedet. Hatte die gleichen Fehler :-)
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2019, 20:13   #3
E32Henry750il
Auf so jemanden wie dich hatte ich gehofft 😁 also war bei dir das gleiche und dann war es der DSP-VERSTÄRKER ja ?
Alt 02.08.2019, 08:06   #4
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Auf so jemanden wie dich hatte ich gehofft �� also war bei dir das gleiche und dann war es der DSP-VERSTÄRKER ja ?
Ja, bei mir war es immer so ein knacken bei laut und leiser stellen. Teilweise Ausfall der hinteren Türlautsprecher.
Deswegen tippe ich da schon stark auf den DSP Verstärker :-)
Alt 02.08.2019, 08:35   #5
E32Henry750il
Okay dann erstmal vielen Dank, ich werde den DSP Verstärker mal tauschen und mich noch mal zurück melden 😉
Alt 02.08.2019, 09:30   #6
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Vielleicht gibt es auch jemanden der ihn reparieren kann.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 02.08.2019, 09:41   #7
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Okay dann erstmal vielen Dank, ich werde den DSP Verstärker mal tauschen und mich noch mal zurück melden ��
Und schau genau auf die Teilenummer., wenn Du Dir einen gebrauchten holst.
HiFi/Navigation: Lautes Schnarren aus den Lautsprechern vorn E32Henry750il BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.08.2019 20:00
Innenraum: Klappern und Schnarren aus der Mittelkonsole jpfote BMW 7er, Modell F01/F02 35 12.03.2013 21:08
HiFi/Navigation: Hilfe!!! Einbau von 16er Lautsprechern vorn JJ_740i BMW 7er, Modell E38 65 21.08.2009 16:50
Lautes "Brumm-Rauschen" aus Lautsprechern - wer noch? BMW_Phoenix BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.02.2004 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
