25.07.2019, 16:35
Zitat von Andrzej
Darf ich fragen, bei welche Laufleistung die Kettenkasten undicht geworden sind?
Bin gerade am M62TU, Bj.2000, 250.000Km gelaufen, beide Seiten undicht.
Linke Seite recht stark.
M f G
25.07.2019, 16:42
M f G
Mit welche oel Viscositaet bist Du gefahren?
21 Jahre Forum
25.07.2019, 18:17
LL04, spielt aber keine Rolle, den Gummidichtungen ist die Ölsorte EGAL,
sie wurden entwickelt, um Ölresistent zu sein.
Habe schon mehr als 2 Dutzend dieser Dichtungen ers.,
alle um die 180 - 260.000Km, und da waren auch ALLE Ölsorten bei.
M f G
25.07.2019, 19:04
5972cm³ Klimawandler
Danke Dir Haschra!
Vielen Dank für die Bestätigung, dass es den Dichtungen völlig sch**ssegal ist, mit welchem Öl man fährt. Ich predige es immer und jedes mal, aber es geht den Menschen nicht ins Hirn rein...
Wenn die Dichtungen ausgetrocknet sind, wird es siffen, egal ob man 0W30 oder 20W60 fährt...
25.07.2019, 19:46
Es macht doch Unterschied welche Zusatzstoffe von Hersteller zu Oel eingemischt sind und diese fuer Langlebigkeit von verschiedenen Motordichtungen verantwortlich sind.
Auch nicht immer. Wenn Man mit 0W/30 faehrt und sein Motor leichte Undichtigkeiten zeigt Umstieg auf zb. Motul 4100 15W/50 probewert ist. Wuerde sagen Gluecksache 50 zu 50%.
Bester Beispiel: M70 aus meinem E32, der mit 10W/40 leicht geleckt hat und das hinten, aus Kasten von Getriebenseite. Nach Umstieg auf og. Oel sind Leckagen fast verschwunden, wh. Motor hinten immer noch leicht feucht ist, mit tropfen auf Unterboden aber schluss ist
25.07.2019, 22:45
Ich bin über 10 Jahre lang M1 NewLife 0W40im M70 gefahren. Gesifft hat er nur am getriebeseitigem Simmerring und es wurde mal die große Ölwannendichtung gemacht. JEDER im ClubE31 sagte, bäh, kommt vom Öl blah blup. Als ich die Ölwanne raushatte, war die Dichtung wie aus Glas! Es war ein Wunder, dass sie überhaupt da was abgedichtet hat.
Aber es scheint wohl allgemein zu gelten: wenn der Motor sifft oder die Hydros klappern, leer halt mal dickeres Öl rein, das behebt das Problem.
Wenn eine Dichtung sifft, ist sie platt, so einfach ist die ganze Geschichte!
26.07.2019, 06:41
Es ist doch verstaendlich, das man erst nach einfachen und kostenguenstigen Metoden sucht, weil manchmal hilft das und wie schon von mir gesagt oft 50/50%. Bei klappern von Hydros liegt die Quote sogar noch hoecher
25.07.2019, 19:12
Theoretisch hast Du Recht, praktisch aber viele schon erlebt haben, das nach Wechsel von zb. 5W/40 auf 5W/30 Motoren ploetzlich Undichtigkeiten zeigten.
Ich fahre nur 5W/40 mit LL04 Norm.
25.07.2019, 22:49
Zitat von Andrzej
Theoretisch hast Du Recht,...
Von Theorie habe ich nicht soviel Ahnung,
ich verlasse mich lieber auf meine praktischen Erfahrungen.
Wenn das Dichtungsmaterial fertig ist, nutzt das beste Öl auch nichts.
M f G
Hybrid-Darstellung
