20.07.2019, 15:03
Fahrzeug: KVG Kassel
Zugequollene Bremsschläuche drängen sich mir da auf.
20.07.2019, 15:21
STIMMT!
DIE wären dann die Lösung, wenn der Rückfluss in die Pumpe leicht geht!
20.07.2019, 16:09
Fahrzeug: 740i E38 VFL M62 '97
So, also in verschiedenen Stellungen des HBZ-Kolbens kann ich die Flüssigkeit zurückdrücken. Beim hinteren Anschluss (Richtung Kolben), muss der Kolben gedrückt sein, beim Vorderen ungedrückt - passt das so ??
Zugequollene Bremsschläuche, da meinst Du die beiden letzen Stücke zu den Sätteln ? Beide gleichzeitig zu, kann das sein ?
Vielen Dank
20.07.2019, 18:16
Vielen Dank
Deshalb ja meine Vermutung, dass ein Zentraler Baustein (der von beiden Bremsen genutzt wird) die Ursache sein muss - sind denn die Gesamtleitungen von vorne nach hinten bzw. auch von hinten nach vorne durchgängig? leicht durchgängig?
Hybrid-Darstellung
