Alt 18.07.2019, 18:42   #1
BMW759
Fahrzeug: E38-728i (02.96)/ E38-740i (08.00)
Standard Motor läuft nicht gut
Hallo Forum,
Mein Wagen ist ein BMW E38 728i
Baujahr: 02.96
Ich hab ein Problem mit dem Motor aber weiß nicht was es sein könnte und wollte hier mal nachfragen ob jemand weiß was defekt sein könnte oder schon Erfahrung damit gehabt hat habe dazu extra eine Aufnahme gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=tlOHRQpdcdw
Er ruckelt auch wenn ich vom Gas runtergehe (wenn ich vom Vollgas runtergehe ist es noch stärker/schlimmer) aber ist schon länger aber kam nicht so häufig vor und nicht so stark nur jetzt seitdem der Motor (nicht mehr so gut klingt/ nicht mehr so gut läuft) Leistung hat er immer noch. Er hat jetzt auch oft Fehlzündungen wenn ich vom Gas runtergehe.
Fehlerspeichereinträge sind:
203 Lambdareglergrenze Bank 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl: 736.00 1/min
Motortemperatur: 101.42 Grad C
Sondenheizung: 83.67%
L-Sondenspannung 2: 4.80 Volt
Kurzschluss gegen U-Batt
Abgasrelevanter Fehler
Fehler nach Entsprellung abgespeichert
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
202 Lambdareglergrenze Bank 1
Fehlerhäufigkeit: 4
Logistikzähler: 40
Motordrehzahl: 704.00 1/min
L-Sondenspannung 1: 4.82 Volt
sporadischer Fehler
Vielen Dank für eure Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
BMW759 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2019, 19:14   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Womit hast ausgelesen?
Bank 1 und Bank 2 beim Reihensechser.
Riecht nach "Nicht-BMW-Software".
Würde mal die Verkabelung und die Steckverbindungen der Lambda(s) prüfen
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (18.07.2019 um 21:29 Uhr).
Alt 18.07.2019, 20:38   #3
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Zylinder 1-3 Bank 1, 4-6 Bank 2? Liest mam auch im I.....
Könnte sein!
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2019, 21:18   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Beim 6 Zylinder liest man bei In*a Bank 1 und 2? Dachte das sei uns V8/V12 Fahrern vorbehalten *g
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2019, 21:55   #5
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Bank 1 sind die ersten 3, bank 2 die zweiten 3 zylinder. Guck mal auf die Krümmer, die sind genau so getrennt.
Ich hab ein paar mal das Video gesehen, kann es sein das man das Geräusch der Nebenluft schon hört?
An sonsten sind Lambdasonden regelgrenzen gern ein Folgefehler eines sterbenden Luftmassenmessers. Steck den (Motor und Zündung aus) mal ab und fahr ne Runde
Geändert von Akolyth (18.07.2019 um 22:27 Uhr).
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2019, 00:01   #6
BMW759
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Also ich lese mit INPA aus.
Luftmassenmesser ist ein neuer drin und der hat mein vorheriges Problem auch behoben.
Hab einen neuen Kurbelwellensensor reingemacht weil er schlecht anlief und im Notlauf lief nachdem lief wieder alles toll und dann ein Tag danach dieses Problem das er nicht richtig läuft.
Ich hab grad vor kurzem nochmal geschaut ja man hört das Geräusch der Nebenluft sogar sehr stark unter der Ansaugbrücke.
Alt 19.07.2019, 00:09   #7
gasi
Das wirst jetzt vielleicht nicht gerne hören, aber LMM, KWS, NWS sollten bei BMW gekauft werden. Klingt bescheuert, ist aber leider so, gibt nur Ärger sonst.
Zieh mal den Ölmessstab und guck, ob sich was ändert.
Was hältst von meinem früheren Vorschlag die Lambdaversorgung zu prüfen, wenn da schon "Kurzschluss" gemeldet wird?
Alt 19.07.2019, 17:10   #8
Akolyth
Wenn du mit i..a ausliest dann schau dir doch mal die Adaptionswerte an, da kann man schon mal grundsätzlich sagen ob es ein Leck gibt oder nicht. Du kannst dann auch mal den Bereich der Ansaugbrücke mit Bremsenreiniger einsprühen und dir die Livewerte anschauen. Wenn die sich sofort verändern brauchen wir keine weiteren Fehler suchen bis die Ansaugbrücke wieder dicht ist.
Alt 19.07.2019, 18:57   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bevor Du alles auseinandernimmst, schau Dir mal den Faltenbalg Nr.3 an,
im ausgebauten Zustand, und die Anschlüsse die dort vorhanden sind.
Läuft er den mit abgestecktem LMM ein wenig besser ???
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...r_flow_sensor/
Alt 19.07.2019, 19:56   #10
Trgtrain
Cruisen, nicht heizen
Benutzerbild von Trgtrain
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Also es klingt schon sehr nach Falschluft. Haschra hat die häuftigste Quelle schon genannt: Den Faltenbalg. Bei mir hat aber nen gebrochender Schlauch an der Kurbelgehäuseentlüftung einen masstiven Falschlufteintritt verursacht. Besonders wenn du sagt, dass es unter der Brücke is, solltest du mal in dem Bereich nachsehen.
Die Kurzschlüsse klingen aber auch sehr nach defektem Sensor. BMW ist da wahrscheinlich wirklich die beste Bezugsquelle. Ich n KWS von Hella drin. Der macht bisher keine Probleme, allerdings gelten sie nicht als sonderlich haltbar. Also mal sehen wie lange das so bleibt.
Beste Grüße
Tom
Trgtrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor läuft nicht richtig lacker78 BMW 7er, Modell E38 5 14.02.2013 21:06
Motor läuft nicht mehr rolfschaper BMW 7er, Modell E32 18 27.04.2011 17:54
Motorraum: Motor läuft nicht..bin verzweifelt peerli BMW 7er, Modell E38 14 04.07.2010 13:27
Motorraum: Motor läuft nicht richtig murat735 BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2010 15:11
Motorraum: Motor läuft nicht rund !!! bobocpp BMW 7er, Modell E32 15 05.04.2005 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
