26.06.2019, 22:37
Fahrzeug: Bmw 750i e38 99' und Porsche 944 S2 90'
Tank-Füllstandgeber-Arm abgebrochen?
Moin Leute,
ich bin am Wochenende das erste mal nachdem ich ein KW V3 verbaut habe auf "großer Tour" gewesen - von Hamburg aus zum 24h Rennen an der Nordschleife und zurück...
Auf der Fahrt war alles bestens kein klappern, nichts - gut, gut ich habe auch viel Musik gehört...
Kaum bin ich wieder Zuhause, auf dem Weg zur Arbeit und mal ohne Musik unterwegs... hinten links ein richtig dumpfes, leeres klappern oder bollern ...als wenn ein leerer Kanister irgendwo gegen dengelt. Oder ein loser Tank
Reserve-Kanister, Tank-Befestigung, Kotflügel, Dämpfer, Lenker (bis auf hintere Domlager) und Radlauf habe ich schon gescheckt ...alles OK!
Habe jetzt irgendwas am, im, auf dem Tank in verdacht... speziell den Füllstandsgeber - vielleicht ist das was abgebrochen!?
...hat da schon jemand Erfahrung mit? Oder ne Idee?
Mit besten Grüßen
Sascha
Geändert von Liberty (26.06.2019 um 22:46 Uhr).
26.06.2019, 23:00
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kann das Handbremsseil hinten links sein,wenn die Gummiführung verschlissen ist,poltert es in der Metallöse.
Oder das berühmte Tankploppen,dann ist die Tankbelüftung zugesetzt und der Metalltank reist.
Grüsse Siemer
Geändert von Siemer (27.06.2019 um 01:05 Uhr).
27.06.2019, 12:51
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Handbremsseil glaub ich nicht, dass klingt wie ein altes quietschendes Bett. Das ploppen schon eher, wenn es wieder klappert mal für ein paar Kilometer zum testen den Tankdeckel aufmachen.
Viele Grüße Jens
27.06.2019, 14:25
Danke schonmal für eure Hilfe! :-)
Das "berühmte Tankploppen" scheint es nicht zu sein - mit Tankdeckel offen oder zu es ändert sich nichts...
Vielleicht ist die Benzinpumpe irgendwie lose und schlägt von innen gegen den Tank?! ...versuche das nachher mal zu checken, obwohl hab noch ~85L im Tank ...ob das so ne gute Idee ist den Tank zu öffnen
Oder kann am an der Armatur vom Tankdeckel was lose gehen also hinter der Karosserie?
27.06.2019, 17:34
Fahrzeug: VW T5
Aber wenn der Arm weggebrochen wär, würde dann nicht die Tankanzeige spinnen? Vielleicht mal mit dem Geheimmenü die einzelnen Tankanzeigen prüfen...
27.06.2019, 17:54
wahrscheinlich hast du recht und wenn ich den Füllstandsgeber so sehe, traue ich ihm auch nicht diese Geräusche zu ...ich tippe auf die Pumpe
28.06.2019, 22:16
Video
Also im Tank an der Pumpe habe ich soweit nichts ungewöhnliches gefunden...
Habe nur im Tank noch einen Schlauch gesehen der von der linken Tankhälfte her kam - was hat der für eine Aufgabe soll der da im Tank so lose rumbamseln?
Hab mal ein kurzes Video gemacht bei ca. 0:40 biege ich bei mir auf den Hof hab, da kann man es recht deutlich hören...
https://www.youtube.com/watch?v=jy8G5Y4kYgo
29.06.2019, 07:58
Fahrzeug: F11 530d Touring
der Schlauch von der linken Seite pumpt den Sprit auf die rechte  kein Witz
wenn die Pumpe kaputt ist oder verstopft, dann ist des mehr ein sehr lauten Surren
29.06.2019, 12:06
Moin,
Das ist interessant! Wie soll das funktionieren, der Linke Tank hat doch keine Pumpe? In meinen Augen liegt der Schlauch viel zu hoch um per schwerkraft Sprit umzutanken ...oder liegt bei mir der Schlauch falsch ...siehe Bild
29.06.2019, 15:19
an dem schlauch sollte sich ne pumpe befinden was das umpumpt, bzw ist der an der großen pumpe mit dran
