20.06.2019, 16:37
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Radio tot BM ok
bei meinem E 38 mit 4:3 TMC Navi war urplötzlich das Radio völlig tot.
Besonderheit des Defektes: Nicht nur der Ton vom Radio war aus oder gestört, sondern der gesamte linke Teil der Bedienebene war völlig tot. Kein Einschalten des Radios war möglich. Es tat sich nicht.
Der Bordcomputer und das Cassettendeck waren voll funktionsfähig.
Als alter Elektroniker glaubt man dann an einen defekten Ein-Schalter des Radios.
Das ist völlig falsch:
Laut WDS gibt der Einschaltknopf beim Radio des Navis nur einen Impuls an das Bussystem, der dann die Bedieneinheit am Armaturenbrett, das Videomodul im Kofferraum und das Radio im Kofferraum einschaltet.
Im BM 24 Modul ist ja eine 10 A Sicherung, die aber nur die Endstufen absichert und mit dem Einschaltung des Radios nichts zu tun hat.
Über I////P auch kein Zugriff auf Radio möglich.
Was tun?
Ich habe alle Stecker von Videomodul und Radio abgezogen, Kontakt 60 drauf, nach 1 Stunde mit Pressluft ausblasen. An allen Sicherungen gewackelt und fest eingedrückt.
Radio is back.
20.06.2019, 17:40
Fahrzeug: KVG Kassel
Kontakt 60...?
Hoffentlich hast Du mit Kontakt WL nachgespült, sonst befinden sich die Kontakte in nächster Zeit im Nirwana...
20.06.2019, 22:05
Fahrzeug: E38 740d 2001, Porsche Cayenne 3.2 V6, Mercedes ML 420/450 CDI AMG
Das Radiomodul hat bekannterweise eine defekte Lötstelle .Wenn Dein Ton demnächst wieder ausfällt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, das es ausgebaut und nachgelötet werden muss.
28.06.2019, 09:45
Wenn der Defekt die kalte lötstelle im BM24 ist, fällt der Ton aus, aber nicht das ganze Radioteil. Man kann noch ein- und ausschalten.
