Alt 24.06.2019, 14:42   #1
Liberty
Benutzerbild von Liberty
Fahrzeug: Bmw 750i e38 99' und Porsche 944 S2 90'
Standard Bm24 gegen BM54 tauschen aber 4:3 Monitor behalten
Hallo Leute,
funktioniert das BM54 Radio eigentlich auch mit dem 4:3 Bordmonitor oder müsste man zwangsweise auf 16:9 umrüsten?
Und hat jemand ne gute quelle für ein BM54 samt Antennenverstärker? :-)
Liberty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2019, 15:46   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Du brauchst nicht nur das Radio, sondern noch die Adapterstecker und beim E38 für ein New Gneration Radio auch den Antennendiversity Verstärker in der C-Säule.
Den Unterschied an den Steckern kannst Du hier sehen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...93998-223-1813
BM54 Stecker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...75373-280-9516
BM24 Stecker
Umrüstkabel:
Freu Dich schonmal auf den Umbau. Das Radiomodul ist echt ätzend auszubauen. Vor allem aufpassen, daß Du nicht das Blech von innen her nach außen verbeulst.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2019, 16:04   #3
Liberty
Danke dir, ich hatte den Adapter schon auf dem Zettel! :-)
Und der Ausbau ist meiner Meinung nach easy - hab das neulich gemacht um mein bm24 Bluetooth-Fähig zu machen ...30min hat man alles auseinander und wieder zusammen.
Die Frage bleibt BM54 und 4:3 Monitor geht oder geht nicht?
Und welche Antennenverstärker braucht es?
Alt 24.06.2019, 16:18   #4
j_ramon.lopez
Na klar geht das BM54 auch mit dem 4:3 Monitor. Der Monitor ist lediglich ein Bildschirm und Kasettenlaufwerk und nicht mehr.
Den 16:10 Bildschirm gibt es aber auch schon recht günstig zu kaufen.
Ich glaube der 2. Link mit dem Adapterkabel, hat auch einen Antennenadapter dabei. Dann sollte es mit dem vorhandenen klappen.
Alt 24.06.2019, 16:54   #5
Liberty
Ok, wenn du das so sicher sagen kannst! Gut!
Aber zu dem BM54 braucht man einen anderen Antennenverstärker - dieser Kabeladapter allein reicht nicht ...also es geht wohl, aber man hat echt schlechten Empfang!
16:10 - neee danke - finde das 4:3 optisch passender :-)
Alt 24.06.2019, 17:04   #6
j_ramon.lopez
Echt? Dieses häßliche offenliegende Kassettenlaufwerk was kein Mensch mehr braucht? Das 16:10 ist optisch ein wenig harmonischer, da das Display somit wirklich mittig zum Armaturenbrett sitzt und nicht so rechts versetzt. Was die Holzblende angeht, muss ich Dir recht geben. Die Holzblende gegen Plastikwüste auszutauschen stört schon ein wenig. Zumal dann die Holzleisten "unterbrochen" werden. Allerdings habe ich hier schon Bilder gesehen, die eine im Wassertransferdruck Verfahren veredelte Gehäuse Optik auch bei dem 16:10 Monitor gemacht haben. Du musst dafür nur eine Deiner verbauten Leisten einschicken, da das dann farblich dazu passend explizit für Dich gemacht wird.
Natürlich muss das Display des 16:10 Monitor's auch auseinandergenommen werden damit nur das Plastik "bedruckt" wird.
Alt 24.06.2019, 17:11   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich habe vorhin mein BM24 gegen ein BM54Back ausgetauscht... Benötigt wird lediglich der Antennenadapter
Da ich ein älteres BM54Back habe, habe ich die Sortware updaten lassen auf einen Stand >2009 (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektronik-Idee). Nun senkt das Radio bei Naviansage lediglich die Musiklautstärke wie beim BM54NG
Empfang ist einwandfrei und gefühlsmäßig sogar etwas empfindlicher als mein BM24.
Alt 24.06.2019, 20:45   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab ich was versäumt? Die Bildschirme ab 2000 sind doch 16:9 oder? Hatte ich zumindest bei meinem nachgerüstet...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
E38-Teile: Radio Modul 8 386 377 740 flo Suche... 2 10.12.2016 09:32
Suche E65 Radio (ASK Modul mit CD) vom VFL mirsso Suche... 0 05.09.2015 08:27
Radio-Modul BM54 The real Deal Suche... 0 13.10.2004 16:26
Suche Radio Modul für MK2 mit TMC mo740i Suche... 2 25.08.2004 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:56 Uhr.
