19.06.2019, 22:35
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Sollte auch mit der 12V Batterie gehen. Vor dem Thema auseinanderbauen stand ich auch, da auch bei mir die Kabel offen waren. Hab’s aber gelassen, aber wie Haschra schon schrieb, kannst es ja probieren.
20.06.2019, 18:24
Fahrzeug: E38 740i 09.1994
Zitat von gasi
1)Hast du das GM überhaupt mal ausgelesen gehabt? Das alte, menie ich.
Falls nicht umbauen und auslesen.
Ne hab leider keinen Laptop mehr zum auslesen. Muss mir unbedingt wieder einen besorgen.
Zitat von gasi
2) Hast du die Servotronik Sicherung im Kofferraum geprüft?
Ja hatte die nr 55 auch ausgetauscht, obwohl die alte ok aussah.
Zitat von gasi
3) Wenn das gemacht hast, würde ich mit dem Multimeter mal ausmessen, was vom GM her kommt.
Wenn das Auto läuft und stillsteht muss das maximum ankommen, vielleicht 12, keine Ahnung.
Bei der Gelegenheit gleich auch die Steckverbindung auf Gammel prüfen.
Okay ich werde mal messen was ankommt und berichte dann. Den Stecker vorne links hab ich mir schon angeschaut. Sah alles okay aus. Hab dann aber Trotzdem noch paar mal ab und wieder dran gesteckt.
Okay ich werd es auf jeden Fall probieren
20.06.2019, 19:36
Das reicht manchmal nicht.
Mit Kontakt-K60 einsprühen, und nach 5-6 Minuten mit Kontakt-WL spülen.
M f G
10.07.2019, 10:18
Moin Leute,
bin heute endlich mal dazu gekommen, was am Auto zu machen. Ich habe eine 12v Bleigel Batterie an den Servowandler angeschlossen und er lenkt dann tatsächlich leichter. Rad vorne links war zwar in der Luft, aber habe zum testen mehrmals die Batterie an und wieder abgeklemmt. Mit Batterie deutlich leichteres Lenken. Dann habe ich noch die Kabel vom Grundmodul gemessen und das Multimeter zeigt mir 005 volt an. Also ohne Komma oder Punkt. Ist das GM defekt? Müsste es nicht 12v schicken?
17.07.2019, 07:50
Hallo? Kann mir niemand helfen?
17.07.2019, 08:13
um was gehts jetzt genau?
Das ist nicht dokumentiert. Jedenfalls nicht in für uns zugänglichen Quellen.
Im WDS steht nur soviel:
Servotronic
Die Servotronic ist eine geschwindigkeitsabhängige Regelung der Lenkkraftunterstützung.
Die Servotronic ist im Grundmodul integriert.
Abhängig von der Fahrgeschwindigkeit wird im Grundmodul der Strom für den elektrohydraulischen Wandler geregelt. Je größer die Geschwindigkeit ist, desto geringer ist der Wandlerstrom.
Bei der Baureihe E38 ist zur Auswertung der Fahrzeuggeschwindigkeit das Tacho A-Signal (Leitung) von der IKE am Grundmodul angeschlossen. Zur Fehlererkennung wird neben dem Tacho A-Signal auch der Geschwindigkeitswert über den K-Bus von der IKE an das Grundmodul übertragen.
Bei den Baureihen E39 und E53 wird anstelle des Tacho A-Signals das Raddrehzahlsignal vom ABS/ASC Steuergerät verwendet.
Hattest du eigentlich berichtet ob Fehler abgelegt sind?
17.07.2019, 08:57
Nein ich hab leider keinen Laptop mehr zum auslesen. Bin aber dabei, mir einen neuen zu besorgen.
Aber wenn das Multimeter im Stand nur 005v anzeigt, ist das doch viel zu wenig oder? Im Stand müsste der Strom ja am höchsten sein. Vielleicht nicht ganze 12v, aber 005v ist ja garnichts.
17.07.2019, 09:29
Wenn es einen Fehler gibt, deaktiviert sich die Servotronik aus Sicherheitsgründen. Bei jedem Fahrzeugstart versucht sie erneut, anzuspringen.
Fehler auslesen ist darum schon nicht unwesentlich.
Hybrid-Darstellung
