23.09.2004, 16:04
Fahrzeug: BMW 730d (E38)
So, nun wieder verunsichert
Was bedeutet "es wird beim 184PS-ler abgeraten"? Kann da nun was kaputt gehen oder nicht und noch was anderes, ich hab etwas Probleme mit der Batterie (hab nun schon zweimal überbrücken müssen, weil das Auto nach 2 Stunden geöffneten Türen und mehrmaliger Kofferaumbetätigung nicht mehr angesprungen ist), und das Gebläse müsste doch über diese laufen, das Heizen geht mit Diesel, kanns da Ärger geben?
Gruß Frank
23.09.2004, 16:38
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Hallo FrankBW,
es gibt ein paar Experten auf diesem Gebiet. Und einer hatte dieses mal erläutert (irgendwo in einem der vielen Threats hierzu).
Beim 184-er würde der Betrieb der Motorheizung als Standheizung zu einer übermäßigen Belastung führen, insbesondere bei sehr tiefen Temperaturen.
Die Gefahr beständ, dass die Zusatzheizung kaputt ginge.
Beim 193-er wäre irgendetwas geändert, so dass der Standheizungsbetrieb gefahrlos möglich ist.
Das Problem mit der Batterie ist natürlich grundsätzlich da - die Lüftung läuft halt nur auf Strom. Daher schaltet sich die Standheizung auch nach maximal einer halben Stunde aus....
Zum Thema 184-er und Standheizung einfach mal in den alten Threats suchen ...
Beste Grüße,
Uwe
23.09.2004, 16:39
Vielen Dank, habe ihn gefunden.
werde dann mal zu Webasto schauen und frage was die so sagen.
Gruß Frank
23.09.2004, 20:54
V8 Allrad
Fahrzeug: Audi A8 4.2 Quattro Bj:03,740iA Bj:94(meiner Frau),E91 320d LCI Bj.09,Yamaha XJR 1300 Bj.12
Hallo alle zusammen,
bei mir meinte BMW Kabelnachrüstsatz muss eingebaut werden ca 60,-Euro und ca.2 Stunden arbeit.
Wie kann denn das für 25,-Euro freigeschalten werden.bzw muss gar kein Steuerkabel zusätzlich verbaut werden?(Wer macht das noch ausser BMW?)
Grüsse Silvio
28.10.2004, 19:38
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Grüsse Silvio
Hallo Silvio,
Du hast keinen Diesel, also auch keinen Zusatzheizer (nötig), den man als Standheizung nutzen kann.
Gruß nob
Hybrid-Darstellung
