04.06.2019, 22:54
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
Dichtung Türfuge nicht mehr lieferbar - jemand eine Idee?
hi,
die folgende dichtung ist leider laut leebmann momentan nicht lieferbar, laut meinem bmw-händler komplett entfallen.
https://www.leebmann24.de/dichtung-t...218125596.html
meine türen werden alle neu gemacht, da sie vom rost zerstört waren. jetzt brauche ich natürlich auch eine neue dichtung.
hat vielleicht jemand eine kreative idee, wie ich das dilemma lösen könnte?
bin für alle vorschläge offen
die dichtung von der alten tür zu lösen und zu versuchen, sie an der neuen tür zu befestigen wird zwar als notlösung herhalten müssen. aber ob es gelingt, die dichtung zerstörungsfrei zu demontieren, steht noch in den sternen...
grüße
conrad
04.06.2019, 23:03
um was gehts jetzt genau?
Glaube da gibts nur vorsichtig runterschälen, neuer Klebestreifen dran und wiederverwenden.
06.06.2019, 15:57
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Gibt es gute Klebestreifen, die dafür verwendet werden können? Habe das gleiche Problem. Die alte Dichtung Türfuge kriegt man schon gut abgezogen.
Auch das Thema Türdichtungen - an meinen hinteren Austauschtüren sind die Dichtungen neuwertig. Ist jetzt die Frage, ob:
- man die Dichtungen abklebt (kriegt man wohl nicht vernünftig bis zur Dichtungskante lackiert),
- Dichtungen abzieht und mit neuen Klebestreifen nach dem Lackieren wieder dran klebt (gibt es was vernünftiges dafür?) oder
- neue Dichtungen kauft (kostet was, die sauberste Lösung).
Wolfgang
06.06.2019, 16:03
Wo bleibt denn beim Abziehen der Klebestreifen?
Am Auto oder am Gummi?
Sicher gibt es gute Klebestreifen. Man muss sie bloss finden...
Weiss wohl der Lackierer.
Wenn sich hier keiner meldet, kann ich die Tage meinen mal fragen.
06.06.2019, 16:13
Habe die hinteren Austausch-Türen jetzt komplett zerlegt. Der Keber von den Dichtungen Türfuge ist hauptsächlich am Gummi geblieben.
Wenn du was von deinem Lackierer in Erfahrung bringen könntest - sehr gerne.
Wolfgang
06.06.2019, 16:32
Kann ich gerne machen, weiss aber nich nicht wann genau ich dort bin.
Wichtig wird auf jeden fall sein, den Kleber abzubekommen ohne das Gummi anzugreifen.
Und dann schön entfetten/entsilikonieren. Neuer Kleber drauf und dann aufs Auto damit.
Auf jeden Fall erst nach Montage, am besten nach ein paar Tagen mit Gummipflege/Silikon einsauen.
Ich hau mir Würth Reifenschaum in den Deckel der Dose und pinsle ab und zu alle Gummis ein mit einem kleinen Pinsel. Geniales Gummipflegemittel, find ich.
06.06.2019, 20:04
Fahrzeug: E38-750i 10/97 / ID4 GTX
Hallo Firestarter,
hier gibt es sie scheinbar noch:
https://www.online-teile.com/bmw-ers...ds=51218125596
zumindest ist eine Lieferzeit von 1-3 Werktagen angegeben. Ich hatte mit denen immer bisher immer gute Erfahrung gemacht.
Gruß aus Potsdam
06.06.2019, 20:25
Na "Rennie64" Fett auf der Brille ?
Schau mal etwas tiefer bei Details:
Details
Produktbeschreibung
Das Teil ist entfallen
M f G
06.06.2019, 20:27
Zitat von Rennie64
danke für den tip. habe dort bestellt.
wobei ich etwas skeptisch bin. denn ich habe mal ein paar teilenummern eingegeben von teilen des 850i, bei denen ich weiss, dass die definitiv nicht mehr lieferbar sind. ergebnis: lieferzeit 1-3 tage
na schaun wir mal. ich werde berichten!
grüße
06.06.2019, 20:28
Details
Produktbeschreibung
M f G
na toll. ich hab dann wohl auch fett auf der brille. habs auch nicht gesehen
