03.06.2019, 16:28
Fahrzeug: E38-728 (10.96)
Heizungsventil aus- einbauen
Hallo an alle,
ich muss das Heizungsventil (mit Wasserpumpe) ausbauen und ein bereitliegendes Teil wieder einbauen.
Nun weiß ich nicht, ob das Kühlwasser aus den Schläuchen raus läuft, wenn ich diese abziehe. Wie gehe ich da am besten vor?
Oder läuft da nix raus?
03.06.2019, 17:53
Cruisen, nicht heizen
Fahrzeug: E38 750iL (04.98), E32 730i V8 (01.94)
Motorraumabdeckung ab, Schüssel/Backblech/was auch imer drunter und auffangen was so rausgkommt.
Was in der Schläuchen drin is müsste rauskommen und vllt noch das was im Ausgleichsbehäter drin ist. Das sollte aber kein Ozean sein
Beste Grüße
Tom
03.06.2019, 17:56
Zitat von Heinz-DO
...ich muss das Heizungsventil (mit Wasserpumpe) ausbauen
Meinst Du das Thermostat, Nr 7, über der Wasserpumpe ?
2-3 Liter werden schon rauslaufen.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mp_thermostat/
03.06.2019, 17:59
Thermostat kann ich dir genau sagen, da waren es bei mir vorgestern 3,5l
Ich war jetzt gedanklich bei dem Ventil dieser Zusatzwärmepumpe für die Heizung
03.06.2019, 18:25
Vielleicht habe ich es nicht verständlich formuliert. Deshalb hier ein Foto vom Heizungsventil:
03.06.2019, 18:36
Alles klar, stell eine große Wanne unter.
M f G
03.06.2019, 20:46
Fahrzeug: F11 530d Touring
nimm doch so abklemmzangen für die schläuche, dann sollte das gröbste verhindert werden
03.06.2019, 20:51
Braucht er nicht, das meiste läuft eh aus der Wapu raus.
M f G
03.06.2019, 22:06
Alles klar, mache ich... danke.
04.06.2019, 06:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
M f G
Er meinte die Zusatz"Wasserpumpe"
