Alt 20.05.2019, 14:36   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von MarvMan Beitrag anzeigen
Egal was ich mache, immer hängt es an der Beifahrerseite.
Wie ist der Beitrag von Hannover1 zu verstehen? Die Haube war zu weit unten?
Meistens klemmen die Auswerfer Nr.29, so wie bei "Hannover1",
der Stift im Auswerfer ist bündig mit dem Gummi.
Sollte aber ca. 1,5cm aus dem Gummi schauen.
Kann man mit WD40 gangbar machen,
sofern Stift und Feder noch vorhanden sind.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ounting_parts/
Alt 20.05.2019, 14:52   #12
MarvMan
Benutzerbild von MarvMan
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Hab ich beide kürzlich erneuert (original BMW Teil). Sie sind sicher in Ordnung.
Die alten waren total fertig, hatte daher gehofft, die Sache wäre mit den neuen Teilen erledigt, aber da hab ich mich getäuscht.
MarvMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2019, 15:07   #13
Haschra
Dann kann es auch am Bowdenzug oder Schloß liegen.
Wenn die Haube offen/oben ist, drück mal beide Schlösser mit einem Schraubenzieher zu.
Dann zieh innen am Hebel, und schau ob beide Schlösser offen sind.
M f G
Alt 20.05.2019, 15:08   #14
MarvMan
Hab ich geprüft, beide gehen problemlos auf.
Alt 21.05.2019, 11:37   #15
Haschra
Ist die Höhe der Haube gleich mit dem Kotflügel, oder liegt sie etwas tiefer?
Stell den Haubenzug mal etwas straffer ein.
M f G
Alt 21.05.2019, 12:07   #16
MarvMan
Die Höhe ist genau gleich auf beiden Seiten und bündig. Hab das Spaltmaß eingestellt, allerdings nicht wegen der Problematik, sondern aus optischen Gründen. Meinst es könnte Helfen die Haube etwas anzuheben?
Den Bowdenzug zu straffen brachte keinen Erfolg.
Alt 21.05.2019, 12:44   #17
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Was mal noch versuchen könntst
Fanghaken an der Haube weiter reindrehen.
Mal beide 2 Umdrehungen, rechts vielleicht 3.
Mechanismus gut schmieren.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 21.05.2019, 13:03   #18
Haschra
Dreh mal das Gummi re. 1-2 Umdrehungen raus.
Dann liegt die Haube straffer auf.
M f G
Alt 22.05.2019, 10:27   #19
MarvMan
Die beiden Auswerfer hab ich soweit rausgedreht, dass die Haube gerade noch schließt. Ohne Erfolg.
Dient das Absenken der Motorhaube nur dazu die Federkraft zu erhöhen oder hat es was mit dem Schlossmechanismus zu tun?
Alt 22.05.2019, 11:22   #20
Haschra
Dann stell den Bowdenzug auf der Beifahrerseite mal etwas straffer.
Immer in kl. Schritten, bis die Haube öffnet.
M f G
Karosserie: Motorhaube Fahrerseite klemmt Bum_mer BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2010 21:05
Karosserie: Motorhaube klemmt red BMW 7er, Modell E38 6 05.02.2010 15:43
Innenraum: Türmechanismus klemmt Marc Luby BMW 7er, Modell E38 1 13.06.2009 18:48
Motorhaube klemmt V8Artur BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2008 22:29
Motorraum: 5 HP 30 Schaltung klemmt JP740 BMW 7er, Modell E38 1 16.02.2007 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
