15.05.2019, 17:39
Fahrzeug: E65 735i 2003
nein, das rattern ist direkt unter, Schalthebel, so wie wenn ein Zahnrad gegen einen Plastikpin kommt.
anbei das Video https://www.youtube.com/watch?v=LaBO1vtZopk
Geändert von Nauto (15.05.2019 um 17:49 Uhr).
15.05.2019, 18:15
Leg mal zwei Finger auf die Magnetspule,
querliegender Metallzylinder vorm Wählhebel.
Ist die Nr. 5 im Link.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...t_parts/#pos_5
M f G
21.05.2019, 19:38
Guck mal von unten auf hintere Getriebebefestigungen, manchmal die Gummis abgerissen sind...
21 Jahre Forum
21.05.2019, 21:39
Zitat von Nauto
...das rattern ist direkt unter, Schalthebel...
Und, gibt es was neues !!!
M f G
22.05.2019, 02:07
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Das klingt sehr direkt, hast du mal unter das Auto geschaut ob sich irgendwas um die Kardanwelle gelegt hat?
22.05.2019, 07:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also ich tippe,wie Haschra, eher auf einen elektromechanischen Defekt. Getriebe und dessen Halterung erzeugt viel tiefere Klänge.
Der Magnet vom Shiftlock ist ein heißer Kandidat  Insbesonders da das Geräusch nicht nur bei genau gleichen Drehzahl/Lastzuständen auftritt.
Wackelkontakt oder el. Defekt
22.05.2019, 09:59
Das Geräusch ist Drehzahlabhängig und tritt nur im Schubbetrieb auf, das hat mich an was mechanisches denken lassen.
22.05.2019, 13:31
Also je schneller ich fahre, desto lauter das Geräusch. Hab den Finger auf die Magnetspule gelegt und dieses Geräusch kommt meinem Empfinden nach, von viel tiefer. Heute hat es einmal ganz doll gerattert, bin währenddessen in eine Kurve gefahren und dann wurde es leiser. Irgendwie hab ich das Gefühl das es eine Dynamik wie eine Murmel hat.
22.05.2019, 14:11
Und mit den Fingern ist an der Spule nichts zu spüren ?
Schau Dir den Wagen von unten an, evtl. eine sich auflösende Hardy-Scheibe,
hört sich normalerweise aber anders an.
Und die erwähnten Getriebelager nicht vergessen.
M f G
22.05.2019, 16:02
hmmm, trotzdem ist der Klang zu hell für Getriebezugehörig....
hast mal mit dem Finger auf den Magneten gefasst wenn das Geräusch da ist? Haschra wartet da noch auf Antwort
upps.... Mann sollte auch mal eine Seite weiter lesen
Also tiefer käme eigentlich nur nen loses Blech/Halter etc. in Frage bei dem Klang
Hybrid-Darstellung
