22.09.2004, 20:12
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Schalter "TV" und Buchse "AV in"
Hallo!
Ich hab am Wochenende beim Freundlichen zwei E38 gesehen, die hatten beide in der Mittelkonsole hinten einen Schalter "TV" und eine Buchse für "AV in und out" (glaube ich). Ist das eine Fernbedienung für den Boardmonitor?
Was kann an diesen Buchsen angeschlossen werden?
Gibt`s das erst ab "Facelift"
MfG
Eurojet
22.09.2004, 20:17
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
ja - das gibts nur im E38. Eigentlich wird hier nur der Eingang (für Audio und Video) vom TV-Modul in den Innenraum verlegt, es ist ein Audio/Video in - z. B. um ne Videokamera anzuschliessen. That's it!
Ciaoi,
Dominik
22.09.2004, 20:23
Und gabs das erst ab "Facelift"  oder ist es sowieso eine eigene Sonderaustattung (Anschlüsse sind am "normalen "Nachrüst-Boardmonitorkabelbaum nicht enthalten)
MfG
Eurojet
22.09.2004, 20:44
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
MfG
Eurojet
Hallihallo,
das gab auch vor Facelift schon, aber nur ab Werk.
Bei dir und mir ist da ja der Getränkehalter drin.
Meines Wissens ist der Getränkehalter im Rücksitz, wenn das Navi ab Werk drin war. Wenigstens ist es bei allen meinen Bekannten so, die Navi+TV haben.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
22.09.2004, 22:22
wie Armin schon geschrieben hat, gabs das auch schon vor Facelift (kann mich noch an den Prospekt vom ersten E38 erinnern).
Am Stecker des Videomoduls sind natürlich bereits die Eingänge vorhanden, aber dazu musst Du Dir beim BMW-Händler die Kabel mit den Pins holen - diese kannst Du dann im Stecker einfach hinzu-pinnen.
Hier mal die Stecker/Pin-Belegung:
http://www.car-amp.de/55_knowledgeba...deostecker.gif
siehe weisser Stecker - AV Audio/Video (ziemlich in der Mitte).
Wenn Du Dich aber an den Rückfahrkamera-Eingang hängst, bleibt das Bild auch während der Fahrt! (ohne Freischaltung...). Damit die "Rückfahrkamera" aktiv ist, musst Du den Pin17 am blauen Stecker auf Masse legen - und könntest da den Schalter dranhängen.
Viele Grüße,
Dominik.
22.09.2004, 22:46
Waschi
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Also könnte man dort auch einen DVD Player anschließen?
22.09.2004, 22:52
..richtig, das könnte man - ohne, dass man das TV-Modul freischalten muss.
Musst Dir halt noch nen Schalter nach vorne legen, der dann eben Masse auf den einen PIN legt - dann wird autom. auf Rückfahrkamera umgeschaltet.
Dominik
23.09.2004, 10:32
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...jetzt stellt sich mir aber aufdringlich eine Frage:
- wenn ich PIN 17 (blau) auf Masse lege,
- und ich vorher auf TV aktiv hatte....
was kommt dann für ein Signal an AV-out im FOND heraus ???? ...etwa immer noch TV
...klingt ja so, als ob nur der Monitor automatisch auf RV-Camera geschaltet wird, sobald PIN 17 an Masse liegt...
Kann das jemand bestätigen ???
Gruß N.
23.09.2004, 10:43
Sobald PIN 17 auf Masse liegt, schaltet der Bildschirm/das Videomodul automatisch auf Rückfahrkamera - egal was vorher angezeigt wurde.
Der AV-Out am Videomodul ist übrigends dafür da, um z. B. nen zweiten Bildschirm anzuschliessen.
Dominik.
23.09.2004, 10:46
mag auch so richtig sein, nur....während der fahrt kommt ja im Fond das TV signal und vorne nur blu-screen...
wird also auch der AV/out auf die RV-Cam ausgabe geschaltet ??
