16.09.2018, 21:11
#611
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Das ist korrekt, ich hatte kurzzeitig ein Mura Modul.
Ich habe es jedoch recht schnell wieder verkauft und durch ein Modul von media Werner (z.B. aus der Bucht) ersetzt, da es stabiler lief.
Wenn Du jedoch alle Einstellungen vom Mura VM am Bordmonitor vornehmen kannst, dann funktioniert die Bildausgabe ja grundsätzlich.
LG
Tim
17.02.2019, 21:18
#612
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Hallo zusammen,
ich habe den Thread hier eben erst gefunden. Frage zu dem umgebauten Modul aus Leonberg.
Es wird ja neben dem Umbau auf DVBT2 ein USB-Anschluss mit verbaut. Man soll über den USB-Stick Bilder, Musik oder Videos ansehen können. Auch besteht die Möglichkeit darüber ein DAB+ Modul von Dension darüber anzuschliessen.
Kann man an diesen Anschluss ein Bluetooth Modul für Streaming anschließen?
Ist das Modul Stereo?
Wenn man über das TV-Modul nur Musik hört, kann man parallel das Navigationssystem oder BC aufrufen, ohne dass der Ton aus dem TV-Modul verschwindet?
VG Matthias
Geändert von konvergenz71i (17.02.2019 um 22:21 Uhr).
09.05.2019, 19:36
#613
der weiße Riese
Zitat von pascal-728i
Ich habe mein Mura Modul eingeschickt und man hat mir ein neues gesendet was mit dem neuen DVB-T funktionieren soll.
Gibt es zwischenzeitlich irgendwelche Neuigkeiten zu einem Upgrade für das Mura Modul auf den deutschen DVB-T2 Standard?
Mura schweigt sich da wohl aktuell drüber aus.
Gruß in die Runde
12Zylinder
10.05.2019, 11:59
#614
Fahrzeug: 728i 05.01
Vergiss doch Mura, und pflanze dir eher ein H265-fähiges DVB-tuner direkt in dein altes VM ein. Kostet die Hälfte, und funzt doppelt besser.
Ist zwar 90% plug and play (nur 2 Bohrungen und eine Lötung brauchst du), und z.b. bei Krnbron zu finden.
10.05.2019, 21:14
#615
Fahrzeug: BMW 740i (05.99), Ford Escort MKVI XR3i Cabrio (07.93)
Alternative Module
kannst Du hierzu genauere Angaben machen?
Welche Tuner sind kompatibel und was ist Krnbron?
