29.04.2019, 12:18
Fahrzeug: E38 728i bj. 1997 Vw T3 bj. 1984
Spannungsversorgung Wasserventile und Zusatzwasserpumpe
Moin,
Habe mir vor ein paar Wochen einen 728i bj. 97 gekauft. Die meisten Probleme habe ich bereits behoben (undichte und komplett verstopfte KGE und quietschenden Riementrieb).
Momentan machen nur noch die Wasserventile Probleme. Und zwar kommt aus den oberen und unteren Ausströmern beidseitig ausschließlich heiße Luft.
Ich konnte das Problem jetzt auf die Spannungsversorgung der Wasserventile eingrenzen, da an Pin 1 des Steckers für die Wasserventile keine 12V ankommen und die Wasserventile mithilfe der Spannungsversorgung über ein Labornetzgerät hörbar schließen. Immerhin ein paar hundert Euro für ein neues Wasserventil gespart  .
Jedoch ist es mit dem einfachen tausch der Sicherung 7 bei mir auch nicht getan, die ist nämlich noch intakt und wird mit 12V versorgt. Eigentlich kann die Ursache jetzt nur noch eine Leitungsunterbrechung sein.
Auffällig ist noch, das zwischen Pin1 des Steckers für die Zusatzwasserpumpe und Pin 1 des Steckers für die Wasserventile kein Durchgang besteht.
Weiß jemand wo sich die entsprechenden Rot/Grün/Gelben Kabel von Zusatzwasserpumpe und Wasserventil verbinden und wo sonst Leitungsunterbrechungen auftreten könnten?
Im Anhang der entsprechende Stromlaufplan:
Straumlaufplan Wasserventile.pdf
MfG Nordfalia
Geändert von Nordfalia (29.04.2019 um 12:27 Uhr).
03.05.2019, 10:56
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Für den konkreten Fall weiß ich es nicht. Aber ich habe schon Auto-Kabelbäume mit Verzweigung drin gesehen. Das war einfach eine Messingklemme (oder dem Preisdruck entsprechend eher Weißblech) ähnlich einer Aderendhülse. Eine Lage Isolierband drum (natürlich kein teures PVC-Coroplast, sondern Textil-Leukoplast aus günstigen Kalte-Kriegs-Lagerbeständen) und fertig.
Sobald so eine Verbindungsstelle (feuchte) Morgenluft wittert, fängt sie an zu verrotten.
Vermutlich hängt bei Dir die Pumpe am durchgehenden Kabel und die Ventile am abzweigenden, das weggefault ist. Ich würde bei dem geringen Strombedarf der Ventile einfach ein Kabel von der Pumpe ziehen, anstatt das halbe Armaturenbrett zu zerlegen. Denn am Kabelbaumteil im Motorraum ist die Verzweigung wohl nicht, sonst hättest Du sie ja entdeckt.
Ich würde aber auch den Spannungsabfall bei laufender Pumpe messen, nicht daß deren Kabel doch ebenfalls angefault ist und der Kabelbaum dann mal schmort.
Gibts nicht im WDS auch grobe Übersichtspläne, wie die Kabelbäume verlaufen? Stichwort "Lage der Masseklemmen" o.ä.
06.05.2019, 21:29
Problem gefunden
erstmal danke an flummi100 für die Antwort.
Ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht und das Kabel für die Spannungsversorgung der Wasserventile freigelegt.
Das Kabel verläuft über der Radhausschale in den Innenraum. Bei der Demontage der Radhausschale zeigten sich an einer Stelle, wo das Kabelbündel sich nicht in einem Kabelkanal befindet, bereits Scheuerstellen. Jedoch waren hier noch alle Kabel intakt.
Im Innenraum angekommen laufen die Kabel dann zu dem besagtem Knotenpunkt im Stromlaufplan. Dieser befindet sich unter dem Teppich, der grünen Dämmung und einer weißen Plastikabdeckung auf der Fahrerseite vorne links.(Der Fahrersitz muss zum freilegen leider komplett raus)
Der Knotenpunkt war so oxidiert, dass alle drei Kabel beim Ausbau sofort abgebrochen sind. Eine Wagoklemme später und ich muss endlich nicht mehr schwitzen.
Hier noch ein paar Bilder:
06.05.2019, 21:59
Frage, wer hält auf dem 2. Bild die Kamera ???
M f G
06.05.2019, 23:44
M f G
Das Bild wurde vom Kollegen gemacht, da ich, obwohl ich es mir manchmal insbesondere beim Schrauben wünsche, KEINE drei Hände habe.
Zur Wagoklemme:
Verwendet wurde eine Wago 221-415.
Eine dreipolige Klemme für 0,5mm² würde natürlich genauso gut funktionieren, hatte nur keine auf Lager.
Ansonsten könnte man die Kabel auch zusammen Löten und einen Schrumpfschlauch drüber packen. Ob dieser zeitliche Mehraufwand jedoch mit einer längeren oder kürzeren Lebensdauer der Verbindung belohnt wird, werden wahrscheinlich erst unsere Kindeskinder erfahren.
MfG Nordfalia
Geändert von Nordfalia (06.05.2019 um 23:51 Uhr).
06.05.2019, 22:28
Zitat von Nordfalia
... Eine Wagoklemme später und ich muss endlich nicht mehr schwitzen.
Welchen Typ Wagoklemme hast du verwendet?
Hybrid-Darstellung
