22.04.2019, 10:18
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Mittellager
Hallo u. schicke Oktern an alle.
Habe gestern festgestellt das wenn ich das Mittellager vorspanne das eigentl. Lager aus dem Haltering "rausrückt".
Hat das Teil eine Einbaurichtung ,ne Markierung habe ich nicht gesehen.
wenn es falschrum drinn ist,hilft es als "Option" das Lager statt nach vorn nach hinten zu verschieben,damit Lager u. Käfig übernander liegen?
Gruss u. Danke
22.04.2019, 14:44
Hat das Teil eine Einbaurichtung...
Das darf nicht sein, somit hast Du das Lager falsch rum eingebaut.
Die offene Seite, wo man das Lager ganz sieht,
muss nach vorn zeigen, daher die Vorspannung.
Zu Deiner 2ten Frage kann ich nichts sagen,
weil ich die Lager immer richtig rum einbaue, und es gab nie Schwierigkeiten.
An Deiner Stelle würde ich den Einbaufehler umgehend korrigieren.
Das Teil dreht sich bei Tempo 200 schon ganz schön schnell.
Bilder siehe Album : https://www.7-forum.com/forum/album....ictureid=67531
M f G
22.04.2019, 21:27
Das Lager hat eine Werkstatt eingebaut schon vor ca.8 Jahren.
Haben es jetzt so befestigt das es möglichst wenig nach oben u. unten spiel hat. Den Lager körper sieht man nicht vieleicht ist es ja doch richtig rum drinn.
Die Werkstatt gibt es nicht mehr(aber aus Altersgründen).
Muss ich mich jetzt überraschen lassen obs hält salopp gesagt hats ja schon ein paar km gehalten.
Aber trotzdem Danke für deine info.
22.04.2019, 21:54
Radialspiel/oben-unten kann man nicht einstellen, nur Axial/Vorspannung.
Warum sieht man den Lagerkörper nicht, ist die Auspuffanlage und das Hitzeblech eingebaut ???
M f G
22.04.2019, 22:05
Nein man sieht das Lager nicht,hab in der sufu gelesn das die Seite mit dem Gummi nach hinten zeigen soll.
weiss nur nicht ob das die lange o. die kurze Seite ist.
22.04.2019, 22:51
Hast Du dir die Fotos angeschaut, mehr geht nicht.
M f G
23.04.2019, 00:41
Wenn ich von dem dreieckigen blech vom Ring zum Halteblech ausgehe was lt. den Bildern zur HA zeigen soll ist es Richtig rum drinn denn wir haben da dagegen geklopft um es nach vorne vorzuspannen.
Schaue aber morgen nochmal mit nem Endosköp rein da jetzt alles wieder zusammen ist.
Mfg
23.04.2019, 00:52
Dann kann aber das Lager nicht rauswandern.
Für die Vorspannung reicht es den Halter mit der Hand nach vorn zu drücken, da wird nichts geklopft.
M f G
23.04.2019, 01:15
Das will ich ja morgen nochmal nachschauen, geklopft haben wir weil die muttern etwas vorgezogen waren weil wir die ausgangslage markiert hatten.
Mfg
24.04.2019, 13:27
Hallo nochmal
Also Endoskop sagt: Richtig rum drinn!
Vorgespannt ist es auch wieder,überraschen lassen.
Mfg u. Danke
