Alt 22.04.2019, 09:18   #1
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Standard Mittellager
Hallo u. schicke Oktern an alle.
Habe gestern festgestellt das wenn ich das Mittellager vorspanne das eigentl. Lager aus dem Haltering "rausrückt".
Hat das Teil eine Einbaurichtung ,ne Markierung habe ich nicht gesehen.
wenn es falschrum drinn ist,hilft es als "Option" das Lager statt nach vorn nach hinten zu verschieben,damit Lager u. Käfig übernander liegen?
Gruss u. Danke
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2019, 13:44   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Hat das Teil eine Einbaurichtung...
Das darf nicht sein, somit hast Du das Lager falsch rum eingebaut.
Die offene Seite, wo man das Lager ganz sieht,
muss nach vorn zeigen, daher die Vorspannung.
Zu Deiner 2ten Frage kann ich nichts sagen,
weil ich die Lager immer richtig rum einbaue, und es gab nie Schwierigkeiten.
An Deiner Stelle würde ich den Einbaufehler umgehend korrigieren.
Das Teil dreht sich bei Tempo 200 schon ganz schön schnell.
Bilder siehe Album : Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/album....ictureid=67531
M f G
Alt 22.04.2019, 20:27   #3
Bmw-mietze
Das Lager hat eine Werkstatt eingebaut schon vor ca.8 Jahren.
Haben es jetzt so befestigt das es möglichst wenig nach oben u. unten spiel hat. Den Lager körper sieht man nicht vieleicht ist es ja doch richtig rum drinn.
Die Werkstatt gibt es nicht mehr(aber aus Altersgründen).
Muss ich mich jetzt überraschen lassen obs hält salopp gesagt hats ja schon ein paar km gehalten.
Aber trotzdem Danke für deine info.
Alt 22.04.2019, 20:54   #4
Haschra
Radialspiel/oben-unten kann man nicht einstellen, nur Axial/Vorspannung.
Warum sieht man den Lagerkörper nicht, ist die Auspuffanlage und das Hitzeblech eingebaut ???
M f G
Alt 22.04.2019, 21:05   #5
Bmw-mietze
Nein man sieht das Lager nicht,hab in der sufu gelesn das die Seite mit dem Gummi nach hinten zeigen soll.
weiss nur nicht ob das die lange o. die kurze Seite ist.
Alt 22.04.2019, 21:51   #6
Haschra
Hast Du dir die Fotos angeschaut, mehr geht nicht.
M f G
BMW-Teile: Mittellager asc-730i Biete... 0 05.09.2017 11:36
Mittellager 7erPatrick BMW 7er, Modell E32 1 28.03.2012 07:08
E32-Teile: Mittellager M60 und M70 NEU OVP dashane Biete... 3 24.11.2010 19:56
Motorraum: Mittellager vorspannen ? fEENIx BMW 7er, Modell E32 10 08.10.2010 09:06
Fahrwerk: Kardanwelle und Mittellager ansi53 BMW 7er, Modell E32 0 22.02.2008 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
