19.03.2019, 21:28
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Monitor Bild versetzt
Hallo allerseits,
leider habe ich nichts mit der Suche gefunden, so hier ist ein Bild mit meinem Bordmonitor. Das Monitorbild hat sich fast ein Zentimeter nach oben versetzt. Was kann das sein?
Danke
19.03.2019, 23:35
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Unter Tips und Tricks gibts glaube ich ne Anleitung für die Feinjustierung des Monitors.
Dafür musst Ihn nur rausziehen und den Deckel öffnen.
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
19.03.2019, 23:37
Fahrzeug: KVG Kassel
Hast Du ihn tiefer gelegt...?
Dann rutscht das Monitorbild hoch...
20.03.2019, 11:14
Das ist es! Nur vorne tiefer, deswegen 😁
20.03.2019, 12:06
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Mitleser, da selbes Problem und noch keine Lösung gefunden. Unter Tipps und Tricks findet sich leider auch nichts.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
20.03.2019, 12:38
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn ein Reset (Batterie abklemmen) nicht bringt, ist wohl entweder der Monitor oder das Videomodul / Navirechner (je nach Baujahr) defekt.
20.03.2019, 17:01
Neue Erkentnisse. Eigentlich bräuchte ich kein Videomodul, da ich ein MK3 Navi habe. Aber ich habe ein von Mura bearbeiteten Videomodul, dass ursprunglich TV empfangen hat, jetzt aber nicht mehr und ich benutze es nur als MP4 (video) Spieler.
Also, wenn ich auf TV schalte und ein Video spiele, ist das Monitorbild in Ordnung (siehe Bild). Schalte zurück, das Monitorbild bleibt ein Paar Sekunden ganz, danach schiebt sich in der komischen Stelle.
20.03.2019, 17:26
Versuch doch mal ein anderes Mk3 (oder mk4)...
21.03.2019, 22:29
Tja, Heute war das Monitorbild wieder normal.....
22.03.2019, 09:06
Setz da keine zu großen Hoffnungen rein, war bei mir am Anfang auch so. Mittlerweile dauert es 10 Sekunden und das Bild flackert dann die ganze Zeit.
