Alt 26.02.2019, 19:06   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Auf Dauer würden die Plastik Clips der KS Führung brechen durch den Widerstand, spreche aus Erfahrung Heb die Sitzbank raus und zieh die Stecker für die KS ab.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 26.02.2019, 19:14   #2
Jesko666
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Hallo, du meinst den Widerstand des Kindersitzes?
Ich werde sehen ob ich den Stecker finde, sieht wahrscheinlich besser aus wenn die KS noch drin steckt.
Jesko666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2019, 05:46   #3
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Moin,
ich musste die Plastik Clipse auch schon tauschen! Habe die damals nur aus Estland oder so bekommen. Für so ein bisschen PLastik wollten die auch 35€ haben
Ich meine wenn du neben der Sitzbank das Stück bis zur Tür demontierst müsstest du sofort den Stecker sehen können.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2019, 12:40   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Reicht es nicht, die Sitzfläche anzuheben und den Anschlussstecker beim Gurtschloss abzustöpseln?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 27.02.2019, 13:39   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Stecker am Gurtschloss reicht. Hab auch schon 2 mal die Plastikführung getauscht
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2019, 15:39   #6
mahooja
seven till heaven
Na das mein ich doch. Dauert doch nur 23.6 Sekunden anzuheben oder raus zu heben und irgendwo abzustöpseln
Alt 27.02.2019, 17:52   #7
Jesko666
Jajajajajjajajaaaaaa ich versuche die Zeit zu toppen! ...aber doch erst morgen.
Alt 27.02.2019, 15:43   #8
mahooja
seven till heaven
Als ich den egay Link mal hier eingestellt hab kosteten die beim freundlichen Letten etwas über 10€, mittlerweile knapp 50€
Alt 27.02.2019, 18:00   #9
gasi
Trotzdem: Diese CNC gefrästen Nachbauten sind 1000mal besser als das Original.
Damit hat man dauerhaft Ruhe. Ich musste damals glaub schon nen 30er löhnen.
Elektrik: Elektrische Kopfstützen im Fond sevener BMW 7er, Modell E38 6 18.02.2015 20:28
E38-Teile: Kopfstützen Fond M.M.735 Suche... 1 30.05.2010 18:48
keine Kopfstützen im Fond Dschinghis BMW 7er, Modell E32 12 24.11.2008 13:15
Einbau Kopfstützen Fond 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 19 11.01.2008 08:23
El. Kopfstützen im Fond mo740i Suche... 3 18.03.2005 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
