25.02.2019, 20:03
Fahrzeug: E38 1999
Massagesitze
Ich bin jetzt stolzer Besitzer eines E38 und mache mich gerade etwas mit der Materie vertraut.
Ich habe , laut Mittelkonsole, Massagesitze. Nur, wenn ich die Knöpfe betätige (ob Fahrer oder Beifahrer) passiert nichts. Es leuchtet nichts auf.
Ist diese Funktion per Sicherung mit was anderem kombiniert? Sprich, läuft die Massagefunktion mit den E-Sitzen zusammen über eine Sicherung? Denn diese funktionieren einwandfrei.
Sofern das der Fall ist, wo kann ich die Funktion ggfs noch prüfen ?
Danke
25.02.2019, 20:15
Fahrzeug: E38 740iL (12/98)
Hi, also meine Knöpfe muss ich öfter und / oder fester drücken...dann leuchten sie auf und die beiden Kissen bewegen sich unter den Sitzflächen.
25.02.2019, 21:20
Fahrzeug: E38 1999
Dann probiere ich das mal aus, aber normalerweise müssten diese doch genau so leicht funktionieren wie die der Sitzheizung oder PDC
26.02.2019, 07:24
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Massagefunktion spürt man kaum und ist etwas übertrieben in der Bezeichnung... Man spürt nach einigen Sekunden wie sich leicht die Sitzfläche bewegt und so das Becken während der Fahrt bewegt wird.
Allerdings funktioniert eine Massagefunktion NUR mit den Komfortsitzen! Sollten also Kontur- oder gar Sportsitze verbaut sein, dann gibt es keine "Massage"  Sollte also eine verstellbare Unterschenkelauflage vorhanden sein, dann ist nix mit Massage
26.02.2019, 08:31
Ja das stimmt, aber nach 20 Jahren kann das schon mal ausgeleiert sein. Zumindest bei meiner Fahrerseite ist es nervig.
Vielleicht hilft es den Drücker zu tauschen oder irgendwas zu löten? Was sagen die Experten?
PacificDigital stimme ich auch zu, als Massage ist das nicht zu beschreiben. Weil es für mich neu ist habe ich es trotzdem ständig an
26.02.2019, 09:27
Möglich auch, dass die Schalter gar nicht angeschlossen sind oder die Sitze mal getauscht wurden. Wie lautet die VIN Deines Wagens? Dann lässt sich schon mal definieren, wie er werkseitig vom Band gefallen ist.
26.02.2019, 12:20
So sinnfrei ist die Funktion auch gar nicht! Es ist zwar keine Massage, doch das Bewegen des Beckens, und somit der Wirbelsäule, entlastet gerade die Wirbelsäule und hilft zu entspannterem Fahren
Ich schalte sie auch immer ein... wenn ich es nicht vergesse
Beim FL und dessen Schaltzentrum sind es keine Schalter sondern lediglich Taster
26.02.2019, 12:40
Honk
Ich habe diese Sitze, und ich liebe diese Sitze. Die Funktion ist mit leichtem Betätigen des Tasters ein- und ausschaltbar.
26.02.2019, 13:17
Genau. Und nochmal an die Experten....was ist wenn man doller oder öfter drücken muss? Sprich, der Kontakt nicht gleich da ist? Wie kann man das fixen?
26.02.2019, 14:41
Honk
Schalter ersetzen
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Massagesitze nachrüsten?
M539 |
6 |
19.01.2015 21:10 |
E38-Teile: suche Massagesitze
JP740 |
Suche... |
1 |
13.08.2009 09:06 |
Elektrik: Massagesitze
Rostl |
21 |
07.05.2009 17:21 |
Dirk_122 |
9 |
01.02.2006 18:32 |
