Alt 21.02.2019, 18:33   #1
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Idee Fernlichtproblem
Einen wunderschönen guten Abend meine lieben Herren und Damen des 7er-Forums
als ich meinen E38 (Baujahr 96, 2,8l) nach längerer Standzeit wieder startete und das Licht einschaltete ging ohne mein Zutun das Fernlicht an und ließ sich auch nicht mehr abstellen, außer ich drehte den Lichtschalter auf "Licht aus". Doch sobald ich ihn wieder auf "Licht an" schaltete, also auf "normales Fahrlicht" erstrahlte auch das Fernlicht erneut in all seiner Herrlichkeit.
Meine Frage ist nun, woran es liegen könnte. Meine Vermutungen sind das Lichtmodul oder der Schaltstock am Lenkrad. Ich hoffe, ihr könnte mir bei der Problemlösung behilflich sein. Ich bin leider vollkommen ratlos :(
Liebe Grüße und vielen Dank
der Gote
Der-Gote ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 18:53   #2
Malcolm
Fahrzeug: E38-740i (14.02.97), Audi A8 D3 4,2 Quattro
geht denn auch die lampe im cockpit für Fernlicht an oder bleibt diese aus?
Malcolm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2019, 19:18   #3
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Hey,
sobald ich das Licht anschalte, also den Drehschalter auf "normales Licht, was man im Dunkeln gebraucht" schalte ist das Symbol für Fernlicht im Cockpit sofort an!
Alt 22.02.2019, 04:59   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Deine Vermutung ist plausibel.
Testhalber mal am Blinkerhebel den Anschlussstecker abstöpseln.
Dann siehst, ob es am LCM oder am Hebel liegt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 22.02.2019, 08:55   #5
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Hey,
Danke für deinen Tipp! Ich habe so eben den Stecker des Licht bzw. Blinkerhebels demontiert und danach das Licht eingeschaltet und das Fernlicjt ist ausgeblieben , während das Abblendlicht ohne weiteres funktionierte. Was heißt das nun? Ist nun das Lcm kaputt oder doch nur der Hebel?
Zudem habe ich den Ausbau ohne das abklemmen der Batterie vollzogen. Ich hoffe, dass dies nicht schlimm war bzw ist oder kann dadurch jetzt das LCM kaputt gehen oder andere Arten von Steuergeräten?
Mit freundlichen Grüßen
Der Gote
Geändert von Der-Gote (22.02.2019 um 09:42 Uhr).
Alt 22.02.2019, 09:54   #6
Malcolm
naja mit hebel hast du probleme und ohne keine -> Hebel ist defekt.
Alt 22.02.2019, 10:06   #7
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Super Leute vielen Dank für eure Hilfe.
Ich habe gesehen, dass ich einen Lenkstockschalter ohne BC-Funktion habe und jetzt frage ich mich: Passt auch einer mit BC-Funktion, weil den BC habe ich ja dennoch verbaut, daher wundert mich diese Ausführung?
Und war es schlimm, dass die Batterie nicht abgeklemmt war bzw muss ich das tun, wenn ich den Schalter wechsel ? Mein Auto ist von 1996 , ka ob es da Änderungen bezüglich des Schalters gab.
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank
Der Gote
Alt 22.02.2019, 10:49   #8
gasi
Ja, ich meine auch der Hebel ist wahrscheinlich schuld.
Am besten ist es wohl, wenn du die Teilenummer vom Hebel abliest und sie mal in Ebay eingibst. Dann passt es sicher.
Alt 22.02.2019, 10:53   #9
Der-Gote
Fahrzeug: E38-728
Hole mir morgen einen gebrauchten zum testen
Und wie sieht es mit dem Batterieabklemmen aus? Muss ich das nun tun oder nicht ?
Der Gote
Alt 22.02.2019, 10:54   #10
gasi
Nö. Zündschlüssel raus und Licht aus reicht für den Hebel.
Da ist eh alles massegesteuert. Kein Problem also.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
