07.02.2019, 18:34
Matthias
Fahrzeug: 750 IL BJ 10/2000
Bluetooth Schnittstelle einbauen
Hallo zusammen,
ich habe mir letztes Jahr einen externen Bluetooth Empfänger von Ampire in unser älteres Cabrio eingebaut. Das Ding funktioniert sehr gut und hat einen top Sound (vorher hatte ich eine billigere Lösung von ebay. Schlechter Klang und ständig Probleme beim koppeln).
Jetzt würde ich den gleichen Empfänger gerne in unseren E38 BJ 2000 (750 iL , FL) einbauen lassen. Das Fahrzeug hat das 16:9 Navi, TV, CD-Wechsler und DSP sowie das Telefon in der Mittelkonsole. Ich würde den CD-Wechsler gerne weiter verwenden.
Wie würdet Ihr vorgehen? Kann man evt. einen Umschalter zwischen CD-Wechsler und Bluetooth Empfänger einbauen um zu entscheiden, ob man die Musik über BT oder CD hört oder hat das Gerät noch einen Anschluss frei. TV könnte man ggf. abstöpseln. Analoges DVBT geht ja nicht mehr.
Ich gebe den Wagen ohnehin in eine Werkstatt, würde aber gerne mit ein paar Ideen hingehen.
Danke für Eure Tipps
Matthias
07.02.2019, 20:28
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Kann dir nur Grom Car empfehlen.
07.02.2019, 20:32
Matthias
Wenn es heißt "for connection in trunk", dass dann der Wechsler abgesöpselt werden muss?
VG Matthias
08.02.2019, 11:34
Matthias
Zusätzlche 16:9 AUX Schnittstelle programmieren
Ich habe gerade mit der Hifi-Werkstatt programmiert. Er würde versuchen, eine zusätzliche AUX Schnittstelle zu programmieren. Bei manchen BMW-Navis, auch bei Älteren sei das wohl möglich.
Er muss das aber erst am Wagen überprüfen.
Weiß von Euch jemand, ob das am 16:9 Navi geht, hat das schon einmal jemand machen lassen?
VG Matthias
10.02.2019, 08:45
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
ggf. kann Dir der Nutzer Laafer hier aus dem Forum zu dem Thema Radioumbau / Aux-Schnittstelle an dem Navi helfen.
Zumindest ältere BMW-Radios werden dort regelmäßig kampfwertgesteigert...
http://www.radio-piraten.com/Umgebaute-Radios/
15.02.2019, 15:45
Matthias
So, war heute bei dem Hifi Menschen, der schon viele gute Ideen hatte.
Zwei Möglichkeiten:
a) Den klassischen Adapter hinten statt CD-Wechsler - er empfahl auch Grohm. Will meine Frau nicht, da sie den CD-Wechsler weiter benutzen will.
b) Den TV-Tuner vorne updaten und dann über den AUX-Anschluss des TV-Tuners mit dem Bluetooth ran. Er meinte aber, dass er dann trotzdem einen entsprechenden Adapter zwischen TV-Tuner und Bluetooth bräuchte. TV-Tuner 449€ (wohl ein guter, der mit entsprechenden Antennen noch während der Fahrt funktioniert). 150€ der Adapter, 50€ der Bluetooth Dongel... mit Einbau hatte er schnell überschlagen 1.200€. Ein Betrag, der nicht im Verhältnis zum Mehrwert steht.
Gibt es den keine anderen Lösungen?
Den Radio-Pirat habe ich angeschrieben. Schaut man auf seine Homepage, scheinen aber klassische DIN-Radios sein Feld zu sein. Tolle Lösungen, aber ob er für das BMW-Professionell eine Idee hat...?
Wenn Ihr noch eine Idee habt, immer her damit.
VG Matthias
16.02.2019, 07:22
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
1. der TV Tuner ist nicht vorne, sondern hinten ;-)
2. da wurde die wohl beste idee vergessen.
Avin Avant3
Der bringt Bluetooth gleich mit, neben so ziemlich allem anderen..... Wenn die Alexa-App auf dem teil läuft, spielt er wunschtitel sogar auf zuruf.
Oder du Implantierst einen EchoDot in den Becherhalter!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
16.02.2019, 10:08
Matthias
Avin Avant3
Aber dann dürfte doch der Austausch des TV-Tuners gar nicht so schwierig sein. Müssen da immer die mitgelieferten Antennen verbaut werden oder reichen die originalen, die schon im Fahrzeug sind?
Und wie würde dann bei dem TV-Tuner die Bluetooth Lösung aussehen.
Das Avin Avant3 ist ja ein komplett neues Radio. Gibt es da eine Quelle in Deutschland? Eigentlich wollen wir nur Bluetooth Streaming mit dem Professionell machen.
Nachtrag: Ich habe mir eben ein paar Videos zum Avin angesehen. Sieht schick aus und sehr "original". Was ich mich bei Android frage ist, wie lange die Hardware von den entsprechenden Apps unterstützt wird. Das Betriebssystem wird sich nicht ewig update lassen und die Apps werden irgendwann das letzte Betriebssystem mehr unterstützen. D.h. spätestens nach fünf bis sechs Jahren dürften die ersten Probleme auftauchen.
VG Matthias
Geändert von konvergenz71i (16.02.2019 um 17:34 Uhr).
17.02.2019, 10:46
Fahrzeug: E38 750iL 2000
ich habe mehrmals dieses System eingebaut:
https://www.parrot.com/global/car-ki...rrot-mki-9000-
da ist nichts zu ändern (System bleibt wie es ist, das Parrot kommt dazu und wird separat gesteuert), funktioniert perfekt.
Geändert von Kolbe72 (17.02.2019 um 11:05 Uhr).
17.02.2019, 11:34
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von konvergenz71i
... Eigentlich wollen wir nur Bluetooth Streaming mit dem Professionell machen.
... Was ich mich bei Android frage ist, wie lange die Hardware von den entsprechenden Apps unterstützt wird. Das Betriebssystem wird sich nicht ewig update lassen und die Apps werden irgendwann das letzte Betriebssystem mehr unterstützen. D.h. spätestens nach fünf bis sechs Jahren dürften die ersten Probleme auftauchen.
VG Matthias
... und du glaubst dass du in 5-6 Jahren noch das gleiche Smartphone/Handy nutzt und die Bluetooth-Funktion dann auch noch gleich/kompatibel geblieben ist?
Heute zu sagen dass etwas in 5-6 Jahren noch einwandfrei funktioniert ist utopisch... siehe DVBT.... das hat auch keine 6 Jahre durchgehalten und wurde ersetzt, ohne Beibehaltung der Kompatibilität.... ist doch egal, der Kunde wird es schon zahlen bzw. neu kaufen
