08.02.2019, 19:15
Zitat von Toofilla
...die gleiche Symptome. Unbedingt Fehlerspeicher lesen. Bei mir stand "Festbremsdrehzahl" und "Gangüberwachung". Getriebe tot...
So ist es, hab gerade ein 5HP24 auf dem Tisch,
Vorwärts nimmer
Rückwärts immer
Kein Vortrieb, aber rückwärts gehts prima
A-Korb gebrochen. Gleiches FS-Protokoll.
M f G
@peterpaul, hast eine E-Mail
Geändert von Haschra (08.02.2019 um 19:20 Uhr).
08.02.2019, 21:20
Testfahrer
Fahrzeug: E38-735i (04/99) -- Seat Leon
Wenn der A Korb gebrochen ist dann geht der Gang nicht direkt rein sondern es ist wie im Leerlauf. Erst bei ca 2000 Umdrehungen haut es den Gang rein und dann kommt der Gong mit Getriebe Notprogramm. So war es jedenfalls bei mir. Deshalb hatte ich gefragt was passiert wen auf D gestellt wird.
08.02.2019, 23:28
Zitat von Fuxxx
Wenn der A Korb gebrochen ist dann geht der Gang nicht direkt rein sondern es ist wie im Leerlauf. Erst bei ca 2000 Umdrehungen haut es den Gang rein...
War bei mir nicht so, auch bei 3000 Umin hat sich nichts getan.
Kann leider nur aus der Praxis berichten.
M f G
09.02.2019, 19:06
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Zitat von Akolyth
Ich hatte das mal bei nem Kabelbruch vom Kurbelwellensensor
Was stand bei dir im FS?
09.02.2019, 19:29
#16
Mit links Bremser
Gleiches hatte mein e39 von jetzt auf gleich. In die Garage gestellt, am nächsten Tag entweder:
Nur vorwärts normal schalten, aber kein Rückwärtsgang, (keine Störungsanzege im Display) oder
er ging beim Starten schon auf Störung, dann vorwärts nur dritter Gang, dafür ging der Rückwärtsgang.....
Man wusste beim Anlassen also schon, wie man parken musste
Bin so noch zwei Wochen gefahren, jetzt steh er zum schlachten hier.....1 Jahr TÜV....
10.02.2019, 05:06
#17
Hier noch 25 Seiten ZF 5HP24 = BMW A5S 440Z, Diagnose Info, zum runterladen,
Stecker Pinout am Getriebe
Electronic Control Unit Connector Pin Identification
SOLENOID AND SENSOR RESISTANCE CHART
EDS-5 SOLENOID OPERATION
ZF-5HP-24 SOLENOID APPLICATION CHART
ZF-5HP-24 INTERNAL WIRE SCHEMATIC
EDS 1 (Line Pressure)
MV1, 2 AND 3
EDS 2, 3, 4, 5,
ZF-5HP-24 INTERNAL COMPONENT APPLICATION CHART
http://akpp-ivanovo.ru/wp-content/up...5HP24-diag.pdf
10.02.2019, 14:17
#18
Mit links Bremser
Wenn ich etwas mehr Zeit hätt, wär es fast ne Überlegung wert sich den Automaten mal zu Brust zu nehmen, denn mechanisch scheint er ja prinzipiell zu funktionieren.
(anders als beim e32 damals, wo klassisch der Rückwärtsgang gestorben ist)
10.02.2019, 19:02
#19
SO Korrektur:
Das Getriebe steht im 4. Gang - wenn vorwärts ausgewählt.
Der Fehlerspeicher ergibt folgendes:
1. Elektronische Getriebesteuerung 03 EGS: Drucksteller EDS 3
2. IKE Instrumentenkombination: 8D IKE: EGS Signalleitung gestört
Nach Löschen des Fehlerspeichers funktioniert auch wieder der Gong vom PDC und die Spiegelabsenkung rechts, wenn in den Rückwärtsgang geschaltet.
Der 4. Gang ist unverändert drin bei der Wahl vorwärts.
Nach Zündung aus und wieder an: alles beim alten - d.h.
Vorwärts: 4. Gang fest
rückwärts: ohne Gong beim einlegen und ohne Spiegelabsenkung rechts, aber er fährt
08.03.2019, 11:30
#20
ist das Problem beseitigt? Wenn ja, was war das Problem, wie wurde es beseitigt?
