28.12.2018, 17:53
Fahrzeug: E38-728i (05/2000) Automatik
Steuergerät defekt?
Hallo zusammen,
ich habe seit gestern das Problem, dass bei der Elektrik nicht mehr alles korrekt funktioniert.
Gestern morgen habe ich die Nachbarn geweckt, da plötzlich die Alarmanlage losging. Ich habe per Funkschlüssel aufgeschlossen (die hydr. Heckklappe funktionierte dann aber nicht, als ich an den Kofferraum wollte) und wollte losfahren, da piept es wie verrückt. Hat sich dann beruhigt, aber die Scheinwerfer (Xenon) stellten sich auch nicht mehr hoch. Zum Glück kannte ich den Weg zur Arbeit auch im Halbdunkeln... Dort abgeschlossen und abends konnte ich dann nur noch am Türschloss direkt aufschließen, dafür funktionierte die Heckklappe wieder (heute aber wieder nicht). Der Bordmonitor geht auch erst an, wenn ich die Zündung anmache. Ich meine, sonst reicht schon das öffnen der Fahrertür. Habe auch mal die Batterie abgeklemmt (1h), ohne Erfolg. Da anscheinend nicht alle Steuergeräte ihr "Wissen" preisgeben, gibt die Alarmanlage auch kein optisches Signal beim Ver- und Entriegeln.
Beim Auslesen können mehrere Steuergeräte nicht ausgelesen werden (oder werden gar nicht erst angezeigt, z.B. HKM).
Da so viele Sachen auf einmal sind, kann es am IKE liegen? Wenn ich richtig liege, läuft die gesamt BUS-Kommunikation über das IKE. Im Anhang drei Screenshots zur Info.
Für Tipps wäre ich dankbar!
Carsten
Baum-Darstellung
