11.09.2004, 17:22
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Kabebelegung Rückspiegel
kann mir jemand sagen welche Kabel für was sind.
Brauche nur die für die elektrische Verstellung des Spiegelglases.
Danke behrchen
13.09.2004, 09:29
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Müßte ich auch mal dringend wissen.
Es sind 9 Kabel. 2 davon für die Spiegelheizung.
Gruß Steffen
13.09.2004, 17:51
werde Mittwoch, wenn sie da sind, meine neuen Spiegel anbauen und dann genau berichten.
Ich habe noch mehr Kabel.
Gruß behrchen
13.09.2004, 19:01
Hi Ronny
noch mehr Kabel?
Wie gesagt bei mir 9 Kabel.
Farbe:
Weiß
Rot
Braun
Orange
Grau
Grün
Rosa
und 2 für die Spiegelheizung
Braun
Schwarz
Dann kannst du mir gleich mal Bilder schicken.
Gruß Steffen
P.S. Hast du ein Bild vom Spiegelmotor (Rückseite) im ausgebauten Zustand?
14.09.2004, 17:21
also habe meine alten Spiegel (anklappbar/beheizt/abblendend) schon verkauft und soweit ich mich erinnern kann waren dort,
2 Kabel (lila/schwarz) für abblendbar
2 Kabel (gelb/blau) für einen Sensor unten im Spiegel
2 Kabel (schwarz/braun) für beheizbar
3 Kabel für den Motor für Spiegelglas
2 Kabel für Motor zum anklappen der Spiegel
habe jetzt noch zur Zeit die gleichen wie du dran, genau die gleichen Farben.
Heizung ist klar und laut Schaltplan ist grün für den Horizontalmotor und grau für den Vertikalmotor.
Bekomme meine neuen Spiegel erst Ende nächster Woche und werde dann umbauen.
Ein Bild habe ich leider nicht.
Gruß Ronny
14.09.2004, 20:52
Hast du einen Schaltplan? Kannst du mir den zuschicken?
Gruß Steffen
16.09.2004, 16:29
Ex Getrieberührer
Fahrzeug: 750Li E65@LPG
Hi!
Habe heute Nacht leider festgestellt, dass meine linke Spiegelheizung nicht funzt. Bevor ich jetzt zum "Freundlichen" renne oder was kaufe will ich erstmal messen,ob da noch Saft ankommt.
Also, schwarz/braun sind die Kabel für Heizung. Aber wie geht die Verkleidung ab? Ist die nur geklippst, oder muss ich da was lösen?
TX for Info!
Gruss Wolfram
16.09.2004, 16:34
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Bau das Glas aus, die normalen blauen einfach ausclipsen.
Mit Finger drunter und ziehen.
Die e-chrom sind mit einem Hebel untem am Glas gesichert, den erst zurSeite drücken und dann rausnehmen.
Das Kabel für die Heizung steckt hinten am Glas. Gehäuse muss nicht ab.
16.09.2004, 16:38
Ex Getrieberührer
@Kabak: Danke
