16.09.2004, 09:53
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Elektrochrom-Spiegelgläse nachrüsten
Hallo Leute, der freundliche hat gesagt: man kann die Spiegelgläser nicht nachrüsten. Das Steuergerät fehlt und das geht nicht nachzurüsten.
Frage: Muss man denn ein Steuergerät haben? Ich dachte das geht ohne
Elektrik, nur durch die Spiegelgläser. Wer kann mir weiterhelfen?
750 Baujahr 11/1994
Scharly
16.09.2004, 14:56
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dein Händler hat recht. Geht nur zusammen mit elektrochromem Innenspiegel, weil da sie Sensoren drinsitzen.
Grundsätzlich ist es machbar, aber nur Gläser austauschen reicht nicht.
Franz
(Murphy)
16.09.2004, 15:26
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Ich habs gemacht/bin noch drüber.
Ist nicht schwer.
Brauchst den Innenspiegel ~50-60€
an diesen müssen 2 Kabel + und -. Das Plus von Klemme 15 am Zündschloss,
damit der Spiegel nur Strom hat, wenn die Zündung an ist. Un dann von dem InnenSpiegel jeweils zwei Kabel zu jedem Außenspiegelglas ziehen.
Der SpiegelStecker hat 3 Eingänge. + - und noch einen vom Rückwärtsgang, damit er wieder helll wird, wenn man den Rückwärtsgang einlegt. (brauch man aber nicht, also weglassen)
und 4 Ausgänge... 2 für links 2 für rechts.
Wenn Dein Auto vor 9/97 ist, und REgensensor hat, dann lass es, brauchst ne neue Frontscheibe. Da es die Spiegel dafür so oft gibt wie einen L7
Ist er nach 9/97 ... kein Ding, Spiegel von eBay, beim Händler die Passende Verkleidung für den Spiegelfuß bestellt(~5€) und los.
16.09.2004, 15:30
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Naja, der Innenspiegel Elektrochrom für Fahrzeuge vor 97 kostet ca 150? beim Freundlichen!
Teilenummer kann ich nochmal raussuchen (irgendwas mit 089 am ende)!
Clemens
16.09.2004, 15:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von Kabak
Wenn Dein Auto vor 9/97 ist, ...
750 Baujahr 11/1994
Franz
16.09.2004, 15:35
16.09.2004, 16:17
Lausbub
Allos Roger... 94er
Also brauchen tust Du:
-Spiegel: 51168174089 UVP: 178,06€
-Abdeckkappen Spiegelfuß: 51168160826 UVP: 1,28€
-Nachrüstkabelsatz für Innenspiegel e-chrom 61129404614
für den Kabelsatz sagt mir mein ETK leider keinen Preis...
Würd ich aber auch nicht bestellen.
Wie gesagt, nur den Stecker bestellen, dafür noch 6-8 Kontakte/Pins und etwas dünnes Kabel.
Falls Du Tipps brauchst, wie der Firlefanz angeklemmt wird, dann kann ich Dir das in einer Ruhugen Stunde hier mal ausführlich beschreiben.
16.09.2004, 17:07
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Dazu kommen noch die Spiegelgläser aussen für schlappe 250,- € pro Stück.
Ähm ... ich hätte zufällig noch zwei gebrauchte (Zustand okay) für kleines Geld.
Franz
18.09.2004, 10:19
e-chrom Spiegelgläser
Hi Franz, was willst du für die zwei e-chrom Spiegelgläser haben?
Kannst du mir auch noch einen Tipp geben welche formschöneren Außenspiegel an meinen E38 Bauj.: 11/94 passen?
Gruß Karl
18.09.2004, 19:22
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
@ Kabak
Präzisiert Du das mit dem Stecker noch etwas? Ich habe so einen Innenspiegel und zwei passende Außenspiegelgläser da und würde sie gerne anschließen. Nur sind mir konfektionierte Kabel lieber als wenn ich selber löten muß.
Schönen Abend!
