10.11.2018, 17:16
ehemals "Jürgen_E32"
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
FB für Standheizung Telestart T90
ich habe die FB T60, für die Webasto STH gegen eine T90 getauscht. Die STH lässt sich einwandfrei einschalten, jedoch erfolgt keine Rückmeldung an der FB. Meine Frage, hat einer auch eine T90 im Einsatz und erfolgt dort eine Rückmeldung nach dem Einschalten an die FB?
Das zweite Problem ist, wenn die STH meinen Dicken aufgeheizt hat und ich ihn dann starte, geht er mehrfach aus. Ich habe das Gefühl das er zuerst kein Benzin bekommt, wenn er sofort auf Gas umschaltet läuft er einwandfrei.
Kann es sein obwohl die STH über eine separate Benzinleitung versorgt wird das trotzdem das Benzin aus der Leitung für die Benzinversorgung des Motors abgesaugt wird?
12.11.2018, 11:03
Hat keiner einen Tip  ?
12.11.2018, 18:26
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
hat dein Wagen mit der Gasanlage eine eigene Leerlaufregelung (bypass Ventil?)
..denn wenn ja - dann überlege mal, ob dein originales Ventil fest geklemmt ist ..und somit unter Benzinbetrieb bei warmen Motor die Luftmenge nicht passt
