08.11.2018, 21:28
Fahrzeug: E38-735i(03.97)
Getriebe hinüber?
Hab mit meinem dicken ein dickes Problem: Ich bin gerade von der Autobahn runter gefahren, an der Kreuzung abgebogen und dann hat es einen lauten Knall gegeben und es gab praktisch keinen Antrieb mehr.
Hab den Wagen direkt abgestellt und den ADAC gerufen (warte gerade auf den). Rückwärtsgang zeigt die gleichen Symptome: Leicht ruckartiges fahrne bis kein Antrieb mehr. Beim durchschalten (im M Modus im Stand) gut es ab dem vierten Gang ein Geräusch.
Ist das Getriebe hinüber? Hatte den vor 6 Monaten bei ZF in Dortmund warten lassen. Keine Anzeige von einem Fehler oder ähnliches. Gestern ist nur kurzzeitig die ASC Leuchte angegangen, ging aber nach zweimal Ein und ausschalten wieder weg, hab mir nichts dabei gedacht.
08.11.2018, 21:36
Hört sich nach vermutlich nach Getriebeschaden an,
aber schau mal ob die Kardanwelle mit der Hardyscheibe noch eine korrekte Verbindung hat.
M f G
08.11.2018, 21:54
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Würde auch mal schauen ob die Kardanwelle noch dran ist oder eine Halbachse gebrochen ist. Ist mir mal passiert.
08.11.2018, 22:28
Sieht auf den ersten Blick wohl nicht gebrochen aus. Die Frage ist nun für mich: Was mache ich mit dem Wagen? Ich würde den jetzt nicht abschreiben wollen... irgend eine Empfehlung im Raum Hannover was das Getriebe angeht?
08.11.2018, 22:40
Das ist an der HA, was ist am Getriebe ???
M f G
08.11.2018, 22:44
Sieht aus in Ordnung aus, soweit ich das vorhin einschätzen konnte
08.11.2018, 22:48
kann man ja nicht viel auf dem foto erkennen
08.11.2018, 22:49
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wieder einer nach ZF Behandlung,na dann lieber mit der Livetime Füllung fahren.
Oder selber machen.
Grüsse Siemer
08.11.2018, 23:15
Fahrzeug: KVG Kassel
Quatsch...
Was soll diese unsinnige Aussage?
Hatte meinen schon vor einigen Jahren bei ZF DO zum Öltausch, und komischerweise ist mein Getriebe immer noch intakt.
Einen Getriebeschaden auf einen Ölwechsel in einer Fachwerkstatt zu schieben ist wohl kaum der richtige Ansatz.
Wir reden hier über mehr als 20 Jahre alte Fahrzeuge, und da geht eben auch schon mal eine Automatik in die Binsen...
09.11.2018, 07:10
seit 19.2.19 Nichtraucher
Da es beim/direkt nach dem Abbiegen war, würde ich mal nach den Steckachsen hinten schauen...
Dazu sollte man bei eingelegtem Gang schauen ob die Kardanwelle dreht (2. Person!!! ) ... wenn ja, die Antriebswelle am jeweiligen Rad wieder rein drücken und zeitnah den Sicherungsring erneuern
