02.11.2018, 10:21
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Welche Zündkerzen fahrt Ihr?
als ich vor zweieinhalb Jahren meinen 740i gekauft hatte, habe ich ihm neue Zündkerzen vom Typ Beru UXT1 spendiert. Das sind die mit den vier Masseelektroden. Mit diesen Kerzen war ich total zufrieden. Jetzt fängt der Wagen aber an, ein wenig unrund zu laufen und ich möchte mal wieder neue einbauen. Dazu die Frage, welche Kerzen habt Ihr drin?
Klaus Stefan
02.11.2018, 10:37
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Also ich fahre die NGK 1496. Die ersten hatte ich über 60tkm drin. Hatte dann neue verbaut, weil ich dachte das die Kerzen Schuld am schlechten Lauf wären; waren sie aber nicht. Sie sahen nach den über 60tkm noch aus wie neu.
02.11.2018, 10:56
Fahrzeug: E38 740i
Ich fahre auch seit Jahren mit denen von NGK und bin sehr zufrieden.
Dabei muss gesagt sein, dass ich die Kerzen bei jedem zweiten Ölwechsel mit mache ( also ca alle 30.000 )
02.11.2018, 16:48
Fahrzeug: KVG Kassel
Check mal die Zwischenstecker zu den Kerzen.
Die reißen mit der Zeit durch aushärtenden Kunststoff, und dann gehen die Zündfunken gern mal kreative Wege...
Hatte ich beim letzten Kerzentausch; neue rein und gut.
Geändert von altbert (02.11.2018 um 21:34 Uhr).
02.11.2018, 17:18
Sind das die langen, dünnen, die unten an den Zündspulen sitzen (im ETK die Nr. 4)?
02.11.2018, 17:23
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Mit den NGK BKR6EQUP Laser Platinium kann man locker 100000 km fahren.
Habe diese seit 2010 drin ca 50 Tkm gelaufen.
Bei der letzten Kontrolle sahen sie noch top aus.
Grüsse Siemer
02.11.2018, 21:49
Genau die.
03.11.2018, 07:33
Locker 100Tkm zu leicht gesagt ist Siemer. 150 Tkm locker drinn sind und ich wuerde behaupten, das Platinium Kerzen mit vier Elektroden, egal NGK, Bosch oder Beru auch 200 Tkm problemlos schaffen koennen   Mir ist auch nie Ausfall von solche Kerze bekannt gewesen
21 Jahre Forum
03.11.2018, 11:52
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Zündkerzen
Hallo , ich fahre im Fuffi die NGK , keine Ahnung welche Typenbezeichnung ? Auf jeden Fall halten diese Kerzen 100000 Km stand ! Naja und außerdem ist der Kerzenwechsel beim Fuffi eine eigene Philosofie !
03.11.2018, 13:31
hat jemand eine Zeichnung der Beru UXT1, aus der die Abstände der vier Masseelektroden zur Mittelelektrode ersichtlich sind? Oder weiß jemand die Werte?
Habe heute meine Zündkerzen nach zweieinhalb Jahren und ca. 50.000 km zum ersten mal ausgebaut. Sie sehen alle sehr gut aus, nur die Abstände der Elektroden sind etwas unterschiedlich. Die zwei oberen habe ich jetzt überall auf 0,7 mm zurechtgebogen, bei den beiden unteren bin ich mir nicht sicher.
Klaus Stefan
