15.10.2018, 13:51
#21
seit 19.2.19 Nichtraucher
Vielleicht mal den ersten Post im Thread lesen.... joustel
15.10.2018, 13:56
#22
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Grrmmpf, ok, hatte ich wirklich überlesen. Sorry, blauer Montag heute.
Aber den schon zitierten Riementest würde ich trotzdem empfehlen.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
15.10.2018, 19:59
#23
Ja, das ist völlig richtig, ohne beide Riemen kann man schon das Problem etwas weiter eingrenzen. Da hat der "Gasi" absolut Recht
15.10.2018, 22:55
#24
Fahrzeug: E38-740i (10.00)
Ich werde den Propeller ab machen und dann laufen lassen. Ich hatte mal so ein Geräusch bie mein.hab dann auch Riemen und spann rollen gewechselt war immer noch da dann hab ich neue Wasser Pumpe eingebaut und das Geräusch war immer noch da. Am Ende hab ich den visko Kupplung ersetzt und ist Ruhe bis jetzt.
17.10.2018, 18:06
#25
Fahrzeug: E38-728i (09.00) Ford Taunus '74
Vielen Dank. Werde morgen doch noch selber Hand anlegen und die Visco mal abmachen, ist der geringe Aufwand.
21.10.2018, 15:37
#26
Entschuldigung für den Doppelpost. Wir haben heute schnell die Visco Kupplung demontiert.... Jetzt ist er wieder leise. Werde die Woche gleich eine von Sachs bestellen und einbauen.
Vielen Dank!!!
