07.10.2018, 13:28
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
e38
Hi Kollegen , Auto war gestern beim Auslesen , wie gesagt Drucksensor getauscht , das gleiche Fehlerbild , wieder ausgelesen , zeigt wieder das gleiche an ! Den ABS - Block habe ich bereits vor 4 Janren gegen einen nagelneuen von BOSCH ausgewechselt ! Bin seit dem ca 15 Tkm gefahren ! Also ist das Teil eigentlich neuwertig ! Ich wollte mir ne gebrauchte Vorladepumpe kaufen, kriegt man ja nachgeschmissen , vielleicht bringt’s das dann ! Oder halt die alte Vorladepumpe überholen lassen ?
07.10.2018, 18:33
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Du kannst die Vorladepumpe via INPA direkt ansteuern. Das würde ich einmal machen, ob die Pumpe dann anspringt (oder ggf. direkt der Fehler im Kombiinstrument auftaucht...)
Ggf. kannst Du die Pumpe auch einmal direkt mit 12v bestromen - falls die nur festsitzt läuft sie mit etwas Glück wieder an.
Bei einer Tauschpumpe vorher einmal die Teilenummer checken... Die Vorladepumpe an meinem 98er 750i VFL ist zB sehr selten und daher gebraucht kaum zu bekommen (und wenn, dann auch richtig teuer...)
07.10.2018, 20:10
Wo sitzt denn diese Vorladepumpe eigentlich ?
07.10.2018, 20:54
Im linken Kasten, neben dem BKV/HBZ.
M f G
08.10.2018, 03:50
Sorry mit diesen Abkürzungen kann ich nichts anfangen !
08.10.2018, 04:32
#16
Fahrzeug: 120d
Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder...
08.10.2018, 11:02
#17
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
siehe Bild
08.10.2018, 17:12
#18
Ah , das ist so nervig , alles leuchtet , das nervt total ! Gibt es denn keinen der diese Vorladepumpe überholen kann ,oder schon überholt hat ?
08.10.2018, 20:09
#19
Den Link zur Instandsetzung der Pumpe hat Wolf in Beitrag #3 doch bereits gepostet...?
