05.10.2018, 06:31
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Drucksensor Bremse und Vorladepumpe werden angezeigt
Hallo , mein 7mer spinnt wieder und alles leuchtet auf ! Habe ihn 2x auslesen lassen , Drucksensor Bremse und Vorladepumpe werden angezeigt ! Echt nervig !! Muß noch zum TÜV bevor er eingewintert wird . Den Drucksensor habe ich bereits getauscht , nix , immer noch das selbe Bild ! Diese Vorladepumpe ,wo sitzt die denn ? Kann man die vielleicht überholen ? Das Teil ist ja Ultra teuer !! Also , so gerne ich den 7mer mag und fahre , aber diese elektronischen Reparaturen hasse ich wie die Pest !! Gruß Harry
05.10.2018, 08:01
um was gehts jetzt genau?
Wer hat ausgelesen und womit?
Vielleicht ist auch nur die Batterie hinüber.
05.10.2018, 08:11
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Harry,
wenn es um die DSC Pumpe geht, hilft evtl. diese Beschreibung:
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ighlight=pumpe
Sonst wäre DSC Steuergerät der nächste Kandidat - gibt es auch Firmen, die das Teil reparieren, dann muss du nichts codieren.
Viel Erfolg, es wird schon!
Wolfgang
05.10.2018, 08:38
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Moin,
ich hatte die Vorladepumpe aus ausgebaut und ordentlich gereinigt, wie im link von Wolf beschrieben. War dann aber in der Werkstatt wegen etwas anderem und die Werkstatt hat mit über Ebay ne gebrauchte bestellt (ca. 50,00 EUR) und verbaut. Fehler 92 war weg!
D.h. die Reinigung der alten funktionierte ganz gut, hat aber bei mir nicht geholfen, Pumpe ging dennoch nicht.
Grüße Thomas
05.10.2018, 17:48
e38
Hi , hab ihn beim Freundlichen auslesen lassen ! Habe einen guten Schrauber dort ! Batterien sind fit ! Die obere ist erst vor 4 Wochen wieder mal neu ! Beim 1. Auslesen hat er Lenkwinkelsensor und Drucksensor angezeigt. Beim 2. Auslesen dann wieder Drucksensor Bremse und Vorladepumpe ! Bin gespannt auf Morgen , Drucksensor bereits gewechselt ! Aber nix , alles leuchtet , aber immer erst ab 40km/h , d.h. , wenn Auto abgestellt wird und wieder gestartet wird , leuchtet erstmal garnichts ! Sobald ich dann bei 40 km/h bin beginnt wieder alles zu wieder alles zu leuchten !
05.10.2018, 17:52
e38
Ja , gebrauchte Teile gibt es genug !! Aber wie lange hält das Zeug ? Glück - Pech , wie auch immer ? Was kostet denn diese Vorladepumpe beim Freundlichen ?
Geändert von Harry Kraus (05.10.2018 um 18:01 Uhr).
05.10.2018, 18:33
06.10.2018, 10:57
seven till heaven
Zitat von Harry Kraus
Beim 1. Auslesen hat er Lenkwinkelsensor und Drucksensor angezeigt. Beim 2. Auslesen dann wieder Drucksensor Bremse und Vorladepumpe !...alles leuchtet , aber immer erst ab 40km/h , d.h. , wenn Auto abgestellt wird und wieder gestartet wird , leuchtet erstmal garnichts ! Sobald ich dann bei 40 km/h bin beginnt wieder alles zu wieder alles zu leuchten !
Das gleiche Fehlerbild hatte ich am 99er FL Fuffi. Geholfen hat in meinem Fall letztendlich nur die Reparatur des ABS/DSC Steuergerätes.
06.10.2018, 14:33
seit 19.2.19 Nichtraucher
Kann ich so bestätigen...
ABS-Steuergerät abbauen und z.B. an ECU zur Prüfung einsenden. Reparatur, wenn Defekt gefunden, dauert ca. 3 Werktage und danach sind diese Fehler Geschichte.
Alles andere kostet erst mal viel Geld und letztendlich ist es eh das ABS
Bei meinem war es übrigens Ray der mich auf das ABS hingewiesen hatte... da war der Fehler gerade 2 Tage alt und wir beim 7er-Treffen in München
07.10.2018, 12:22
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Lösch mal die Adaption für den Lenkwinkelsensor und lass ihn neu anlernen.
Das gleiche thema hatte ich gestern beim E46 meines Sohnes, DSC Laterne war an und Fehlermeldung "Drucksensoren" und "Lenkwinkel nicht plausibel".
Nach der Adaptionslöschung ist es nicht mehr aufgetaucht.
Ist sicherlich einen Versuch wert, da es erstmal nix kostet.
Jeder hat das recht auf eine eigene Meinung, unbestritten, aber nicht das Recht auf eine eigene Wahrheit!
