Die Dreieckfenster sind problemlos zu tauschen. Muss lediglich das Trennprofil aussen zwischen den Scheiben raus. Schrauben unter dem Gummi namens Fensterführung. Das musst ja eh wechseln.
Die Heckscheibe ist die einfachste und schnellste.
Weil die lässt man machen.
Dazu müssen die C-Säulenverleidungen raus.
Vom Kofferraum her muss die 3.Bremsleuchte gelöst werden (Langloch). Die wird nach dem Scheibeneinbau wieder auf Kontakt zurückgeschoben. Nachher ist sie um die zusätzliche Scheibendicke weiter vorne.
