15.08.2015, 15:18
#51
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
ja und ich habe oben geschrieben -ich meine fl nicht vl- warum soll ich das dann nicht verstanden haben?
15.08.2015, 17:00
#52
Hab mal ein Batterie Reset gemacht und mal die DME ausgebaut und reingeschaut es sieht nicht so aus als wenn was geschmort ist oder so aber das heißt ja nichts.
Hier mal ein Bild.
20.08.2015, 04:49
#53
Was mir nun aufgefallen ist, das braune dicke Kabel von den drein hat keine Masse.
Das schwarze Plus Kabel ist OK.
Masse Kommt nicht an warum auch immer, oder ist die Masse geschaltet? Laut Schaltplan eigentlich nicht.
Habe darauf das braune Kabel wieder mit Masse verbunden. Nun liegt + und -
an den dicken Kabeln andauernd an jedoch lief der Lüfter immer noch nicht.
an den dünnen gelb/roten Kabel liegt ein schwaches Signal an sobald ich Klima einschalte aber ob das schon der Impuls ist um den Lüfter zu starten weiß ich nicht. Zumindest gibt das Steuerteil (DME) irgend was ab.
Muss eventuell der neue Lüfter oder die DME Codiert werden? war ja über 3 Jahre außer Betrieb.
20.08.2015, 08:12
#54
seit 19.2.19 Nichtraucher
Bereits in meiner ersten Antwort habe ich geschrieben dass Plus und Minus dauerhaft anliegen müssen  nur dann hat man eine Chance den Fehler zu finden. Auf dem dünnen Kabel kommen die Steuersignale an. Codiert werden muß nichts.
Was sagt der Fehlerspeicher bezüglich des Drucklüfters? (DME auslesen)
Wenn die betriebsbedingten Voraussetzungen gegeben sind, steuert die DME den DL an und speichert einen Fehler wenn nix geht!
20.08.2015, 16:40
#55
Hat sich erledigt, geht wieder.
20.08.2015, 16:49
#56
und was war die Lösung?
20.08.2015, 17:44
#57
Das Massekabel.
Der Lüfter springt nicht gleich an die Klimaanlage muss ca 1-2 Minuten laufen.
Dann zuckt er 2 mal und dreht los.
20.08.2015, 18:32
#58
danke
23.09.2018, 18:26
#59
Fahrzeug: E38-735i (2000)
Hallo Zusammen,
bei mir läuft der Zusatzlüfter nach eineiger Fahrzeit (15 Min +-) immer und permanent an. Auch bei Außentemperaturen von um die 15°C. Vor ein paar Wochen bei Außentemperaturen an die 40°C ist die Kühlmitteltemperatur etwas über die Hälfte gestiegen, nach Austausch der Viskokupplung ist dies nicht mehr vorgekommen.
Ist das normal dass der Zusatzlüfter fast immer Permanent mitläuft ? Weißt dies ggf. auf einen defekten Termostat hin ?
23.09.2018, 20:18
#60
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von ZWhite
Ist das normal dass der Zusatzlüfter fast immer Permanent mitläuft ??
Wenn die Klimaanlage an ist... Ja
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E65-Teile: Zusatzlüfter
.KEREM. |
Suche... |
0 |
12.06.2014 14:05 |
Zusatzlüfter
Martin 840 |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
3 |
09.03.2013 13:24 |
Elektrik: Zusatzlüfter
jonnyw40 |
0 |
07.06.2011 10:17 |
Elektrik: Zusatzlüfter E 23
JensLi |
BMW 7er, Modell E23 |
13 |
08.01.2010 03:51 |
Motorraum: Zusatzlüfter
elitopet |
5 |
02.07.2007 21:06 |
