Alt 14.09.2018, 11:22   #4
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Guten Tag zusammen,
kämpfe momentan mit der Fehlermeldung AUC Sensor Leitungsunterbrechung.
Bisher gemacht:
1. Kabelbaum durchgemessen
AUC Pin 1 BL - Klimabedienteil blauer Stecker Pin 25 -> i.O.
AUC Pin 2 BR - Klimabedienteil blauer Stecker Pin 24 -> i.O.
AUC Pin 3 GE - Klimabedienteil blauer Stecker Pin 23 -> i.O.
AUC Pin 4 BR - Klimabedienteil blauer Stecker Pin 10 -> i.O.
2. Klimabedienteil zum testen getauscht -> keine Änderung
3. einen gebrauchten Sensor verbaut -> keine Änderung
Kann natürlich sein, dass der gebrauchte Sensor auch defekt ist.
Hätte nun folgende Fragen:
Sind die AUC Sensoren anfällig?
Kann man am Sensor etwas messen, um zu prüfen, ob er defekt ist?
Hatte jemand das gleiche Problem?
Danke im Voraus für die Unterstützung!
Wolfgang
P.S. Das Löschen des Fehlers bringt nichts, nach dem löschen ist er sofort wieder da.
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (11,5 KB, 30x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
AUC Sensor Quinium BMW 7er, Modell E38 1 24.07.2010 21:01
750FL Leerlauf schlecht. Fehler im Speicher Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 6 07.10.2009 17:12
Gas-Antrieb: Erneut Motorleuchte, div. Fehler im Speicher Netjoker BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2009 16:51
E32-Teile: AUC-Sensor onkel-ronnie Biete... 0 31.03.2009 18:39
Fehler speicher !!! sonny BMW 7er, Modell E38 0 23.12.2008 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:51 Uhr.
