Alt 26.07.2018, 14:05   #11
LangsAmFahrer
Fahrzeug: E38- 730d (Bj.98)
Standard Einpudern
Was kann ich zum EInpudern denn zB verwenden?
Wie ist der Raildrucksensor abgedichtet? Gibt es eine zu tauschende Dichtung?
Wenn ich das Rail öffne oder ähnliches am Dieselkreislauf mache, muss ich dann anschließend enlüften oder würde es mit orgeln lassen gehen?
Danke
LangsAmFahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 14:08   #12
LangsAmFahrer
Standard Ansaugbrücke
Die Ansaugbrücke war schon ziemlich dreckig/ russig oder verkokt und auch ölig an den Dichtungen. Das habe ich soweit ich kam sauber gemacht, alle Dichtungen raus genommen, angeschaut und gesäubert, aber wieder eingebaut.
Das was sich letztlich am Wandler sammelt und runtertropft ist wie gesagt zu klar und zu dünnflüssig für Öl denke ich. Ausserdem riecht er in machen Situationen nach Diesel.
Danke fürs mitüberlegen.
Komme dem Problem nicht auf die Schliche :(
Alt 26.07.2018, 15:26   #13
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Federweiss (Talkumpuder)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nummer 22
Common Rail mit Vorförderpumpe.... nach ein paar Sekunden Orgeln ist er da.
Komisch... BMW ist der einzige bei dem das in EInzelteilen gibt.
Bei allen anderen ist der FPS nur in verbindung mit Railrohr erhältlich.
VORSICHT !!!damit ist nicht zu spassen, da ist mächtig Druck dahinter!!!!
DAS ist ein Fehler!!!!!
Man baut keine alten Dichtungen wieder ein. NIE, NIE, NIEMALS!!!!
EDIT: AUF PEINLICHSTE SAUBERKEIT ACHTEN!!!!
wenn auch nur ein körnchen von dem schmodder ins rail reinkommt, wirds empfindlich teuer!!
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2018, 15:55   #14
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Genau, unbedingt neue Dichtungen verwenden!
Wenn sich am Wandler sauberes Öl sammelt kann es auch etwas anderes sein.
Kommt das Öl von außen oder von der Getriebeglocke?
Schau mal bei der Kontrollöffnung rein (unten auf der Getriebeglocke der rechteckige Gummistopfen). Wenns innen an der Wand runterläuft kann es auch der Kurbelwellensimmering sein.
Wenn er nach Diesel riecht einmal alle Kraftstoffleitungen kontrollieren.
Vielleicht ist da noch was feucht/undicht.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2018, 15:05   #15
LangsAmFahrer
Standard Drucksensor abdichten
Also könnte ich die Dichtung bestellen und den Sensor selbst abdichten. So er denn für die Undichtigkeit verantwortlich ist...
Wenn der Wagen kalt ist und eine Weile stand kann ich den Sensor gefahrlos heraus nehmen oder? Oder muss ich mit einer Art "Haltedruck" rechnen?
Vielen Dank
Alt 15.08.2018, 16:11   #16
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Der Grunddruck ist max. der, welcher von der Kraftstoffpumpe kommt... also ca. 2-5 bar.
Solange weder der Motor läuft, noch die Zündung an ist, passiert nix!
Dass der Raildrucksensor undicht ist, ist selten, eher der Sensor selbst ... ich würde eher auf die Leckölleitungen tippen. Also Rücklaufleitungen von den Injektoren zum Tank... die brechen gerne am Injektor bzw. Verteiler oder werden auf Dauer mal undicht...
Ach ja... das System ist Selbstentlüftend... vor dem Starten ca. 1 min. die Zündung an, dann erst starten
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2018, 14:02   #17
LangsAmFahrer
Standard Injektor trocken
Hallo.
Also die Injektoren sind alle trocken. Wenn die Rücklaufleitung undicht wäre, würde sich doch Diesel oben rund um die Injektoren sammeln. Richtig?
Danke für deine/ eure Hilfe
Stichworte
diesel, krafststoff, leck, rail, undicht
Bremsen: Undichtigkeit ulf525tdT BMW 7er, Modell E32 3 13.03.2008 21:47
Abgasanlage: Undichtigkeit im Abgasweg mijosch BMW 7er, Modell E38 5 05.12.2007 14:44
Motorraum: undichtigkeit dk750il BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2007 22:49
Abgasanlage: Undichtigkeit am Wellrohr Hero BMW 7er, Modell E38 0 18.04.2006 16:11
Motorraum: Undichtigkeit E32-Neuling BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2005 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
