11.09.2004, 19:07
Fahrzeug: BMW 530D
Navi geht endlich !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Erstmal ein großes Dankeschön an: Na$enbear, didi0304 und natürlich Appy
ohne euch hät ich das nie geschaft
Es geht und es war nicht mal so schwierig bzw. teuer.
Bis auf den Zusatz Kabelbaum den ich nicht am Lichtmodul anschließen konnte und das ABS Modul sind zwar die Kabel angeschlossen aber es kommt kein Signal rein????????????????
Aber egal.
Ich kriege keine links in 100 meter in Audio aber das liegt wohl an dem Radio was vorher eingebaut war. (hoffe ich)
Wenn jemand die EBA braucht soll sich melden dann könnt ihr euch wenigstens die Druckkosten sparen
Gruß Martin
Dpf Umbauten
11.09.2004, 19:54
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
12.09.2004, 09:01
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Amin,
MK2 tut sich selber kalibrieren
Hier noch ein paar Bilder
12.09.2004, 09:32
Teilemanager
Fahrzeug: BMW 735iA E38
Wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten
Hier Bilder von meinem Baby
https://www.fotos.web.de/didi0204
12.09.2004, 09:46
Fahrzeug: BMW 530D
Nochmal schönen Dank das du mir die Teile so günstig abgegeben hast
12.09.2004, 11:43
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Erstmal herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Nachrüstung.
Ist doch ein ganz schönes Stück Arbeit.
ja, ja auf das Forum, insbesondere auf Na$enbaer ist doch immer Verlass!
Guckst du hier.....
Navinachrüstung
Den Verbindungskabelbaum zum LCM und ABS-Steuergerät musst du für die fehlerfreie Funktion unbedingt gleich einbauen (kostet auch nur ca 40 Teuros)
Melde dich wenn du dazu Fragen hast!!
Hast du auch den Nachrüst- Boardmonitorkabelbaum verwendet?
MfG
Eurojet
12.09.2004, 12:03
Fahrzeug: BMW 530D
Zitat von eurojet
Hi!
Guckst du hier.....
Navinachrüstung
MfG
Eurojet
Hi Erojet
Denn Verbindungskabelbaum hab ich schon verlegt.
Er ist auch am ABS Steuergerät angeschlossen aber er gibt keine Signale (siehe Bild wieter oben 0 Radsensoren )
Mein Hauptproblem ist das mein LCM keine 54polle hat sondern nur 26 oder so.
Ja den Nachrüstkabelbaum habe ich auch verwendet
12.09.2004, 14:31
Hi Erojet
Hmmm, das ist komisch, denn auch in der "alten" Einbauanleitung des 4:3 Monitors wird von einem 54poligen LCM gesprochen..
MfG
Eurojet
12.09.2004, 14:41
Fahrzeug: BMW 530D
Ja genau das ist ja mein Problem in meiner EBA steht auch nur was von 45pollen
Das mit dem Abs Steuergerät sind die zwei Kabel schon dran aber warum kommt kein Signal
Im Geheimmenu steht 0 Radsensor oder muß das Fahrzeug in bewegung sein
12.09.2004, 18:22
Wie war das denn bei deinem ABS Steuergerät? Waren die Pins schon belegt? Bei mir waren sie belegt, ich hab nach dem einlöten der Kabel und dem Einbau des Steuergeräts nochmal eine Durgangsprüfung gemacht, um sicherzustellen das alles in Ordnung ist..
MfG
Eurojet
