19.08.2018, 12:30
Zitat von M3-Atze
Da ist unterm Wagen eine Masseverbindung (Ich weiß bloß net wo  ) check die mal.
Beifahrerseite beim Motorlager.
19.08.2018, 16:20
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die glaub ich nicht, da ich mal testweise eine zusätzliche Masse zwischen Motor und Karosserie gelegt hab.
Die Verbindung am Träger, muß da die Motorverkleidung unten ab?
Viele Grüße Jens
19.08.2018, 16:39
Nur die Getriebeverkleidung hinten rechts lösen oder abbauen.
Ich löse nur die Verschlüsse auf der rechten Seite.
M f G
21.08.2018, 10:44
Fahrzeug: VW T5
M f G
So weit hinten? Sitzt der Pol nicht über dem VA. Träger?
21.08.2018, 11:01
Die Motorabdeckung hört schon am Vorderachsträger auf,
dann beginnt schon die Getriebeverkleidung.
An die Verschraubung kommt man nur hinter dem Achskörper ran.
M f G
21.08.2018, 12:58
Fahrzeug: VW T5
M f G
Hallo Haschra,
hast Recht, ich dachte, dass das Getriebe weiter hinten ist.
Ich hatte vorhin mal ein paar Minuten Zeit und hab mal die Verkleidung am Getriebe runter gedrückt. Da sieht man aber nur, wie das Kabel von der Lima über dem Träger verschwindet. Kommt man nur von dort ran oder muß die Verkleidung zum Schweller hin ab?
21.08.2018, 13:16
Zitat von Nilson
.....ich dachte, dass das Getriebe weiter hinten ist.
.....hab mal die Verkleidung am Getriebe runter gedrückt. Da sieht man aber nur, wie das Kabel von der Lima über dem Träger verschwindet. Kommt man nur von dort ran oder muß die Verkleidung zum Schweller hin ab?
Das was hinten sitzt ist das HA-Getriebe
Halt mal nach dem Kasten/Deckel 19+20 Ausschau.
Da gehen die Kabel 1+11 rein.
Dann nimm beide Verkleidungen ab,
und verfolge das Pluskabel was von hinten kommt bis zur Verschraubung.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...battery_cable/
Hybrid-Darstellung
