19.08.2018, 10:39
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Mess mal die Spannung im Leerlauf (oder jemand gibt Gas) vorn am Starthilfepunkt u. dann hinten, direkt an der Batterie, sollte etwa gleich sein.
Da ist unterm Wagen eine Masseverbindung (Ich weiß bloß net wo  ) check die mal.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
19.08.2018, 12:30
Beifahrerseite beim Motorlager.
19.08.2018, 16:20
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Die glaub ich nicht, da ich mal testweise eine zusätzliche Masse zwischen Motor und Karosserie gelegt hab.
Die Verbindung am Träger, muß da die Motorverkleidung unten ab?
Viele Grüße Jens
19.08.2018, 16:39
Nur die Getriebeverkleidung hinten rechts lösen oder abbauen.
Ich löse nur die Verschlüsse auf der rechten Seite.
M f G
21.08.2018, 10:44
Fahrzeug: VW T5
M f G
So weit hinten? Sitzt der Pol nicht über dem VA. Träger?
21.08.2018, 11:01
Die Motorabdeckung hört schon am Vorderachsträger auf,
dann beginnt schon die Getriebeverkleidung.
An die Verschraubung kommt man nur hinter dem Achskörper ran.
M f G
21.08.2018, 12:58
Fahrzeug: VW T5
M f G
Hallo Haschra,
hast Recht, ich dachte, dass das Getriebe weiter hinten ist.
Ich hatte vorhin mal ein paar Minuten Zeit und hab mal die Verkleidung am Getriebe runter gedrückt. Da sieht man aber nur, wie das Kabel von der Lima über dem Träger verschwindet. Kommt man nur von dort ran oder muß die Verkleidung zum Schweller hin ab?
19.08.2018, 14:20
Und eine PLUS-Verbindung Nr.19, oxidiert auch gerne mal.
Sitzt am Unterboden/Vorderachsträger Beifahrerseite.
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...battery_cable/
Hybrid-Darstellung
