13.04.2017, 15:59
Fahrzeug: E53 X5 4,6is LPG (Prins VSI), E38-735i LPG (KME-Gold) (04.98),E46 320CI (M54B22)
Oder der, aber da hilft halt nur auslesen.
13.04.2017, 16:44
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Oder durchmessen.ca.580 Ohm.
13.04.2017, 18:40
Allround Dilettant
Bevor ihr euch ums DME kümmert (ist es ein 404?), wollt ihr nicht erst mal der Sache mit dem event. Marderschaden auf den Grund gehen! Also erstmal alle Kabel im Motorraum kontrollieren.
18.08.2018, 21:18
Fahrzeug: E38-740i (1995) E36-320i(1995)
Ich bin nach viel zu langer Zeit endlich mal wieder dazu gekommen mich mit dem 7er zu beschäftigen.
Auslesen hat leider nichts gebracht. Die Fehlerspeicher sind leer.
Habe extra nochmal leiern lassen und erneut ausgelesen. Trotzdem keine Einträge.
Ein profilaktisch vorgenommener DME-EWS-Abgleich blieb auch erfolglos. Da beide Steuergeräte sich gut ansteuern lassen sind sie somit intakt?
Die Spritpumpe läuft nicht. Weder ein kurzer Vorlauf beim Zündung einschalten, noch wenn der Anlasser leiert.
Wenn ich direkt Strom drauf gebe fördert sie allerdings.
Was könnte ich als nächstes prüfen?
Was könnte kaputt gegangen sein, was Spritpumpe und Zündfunken steuert?
27.08.2018, 09:14
Es lag am Kurbelwellensensor!
Hab ihn am Wochenende getauscht und schon springt der Dicke wieder wunderbar an.
Wieso er nicht im Fehlerspeicher stand ist mir ein Rätsel.
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Für Nachfolgende mit Ähnlichem Problem:
Wenn kein Funke kommt und die Spritpumpe nicht anläuft, könnte der KW-Sensor kaputt sein, auch wenn er nicht im FS steht.
09.11.2018, 18:56
#16
Na Bingo......
09.11.2018, 19:10
#17
Allround Dilettant
Und kams vom Marderschaden?
