02.08.2018, 13:06
#21
Fahrzeug: 120d
Genau, weil Verschleißteil. Die Regeln immer langsamer und der Aufwand da ranzukommen ist halt naja. Da macht man einfach beide.
Die Abgasanlage muss zumindest abgesenkt werden, sodas du rankommst. Gibt auch ne spezielle Nuss für.
Z.B
https://www.ebay.de/itm/Nuss-fuer-La...4383.l4275.c10 (Werbelink)
02.08.2018, 13:10
#22
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Alles klar, danke für die Info. Werde mal schauen ob ich irgendwo eine Anleitung finde wie ich vor zu gehen habe.
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” Jeremy Clarkson
02.08.2018, 18:49
#23
Als erstes... Bank 2 ist Fahrerseite
Und dann... für mich sieht das nach Luftmassenmesser aus und der Kat hat halt nur seine Regelgrenze erreicht.
Das der Kat den Luftmassenmesser beeinflußt halte ich für unwahrscheinlich.
Dann noch... der LMM für Bank 2 sitzt auf der Beifahrerseite
02.08.2018, 20:38
#24
Gute Idee mit dem LMM, habe aber die aber schon mal untereinander He tauscht und ich bekam danach die selben Fehler.
Was heißt der Kat hat seine Regelgrenze erreicht?
Muss der erneuert werden?
Beste Grüße
02.08.2018, 20:38
#25
Zitat von
Olitschka
...Als erstes... Bank 2 ist Fahrerseite
Man gut das noch Jemand auf unseren Gärtner und sein Output aufpasst.
M f G
02.08.2018, 20:47
#26
Regelgrenze erreicht heißt, die Bank läuft so fett oder halt mager das die Lambdasonde nicht weiter gegenregeln kann.
Dann schmeißt er den Fehler Regelgrenze erreicht (mit einem richtigen BMW Auslese-Programm).
Aber wenn Du schon getauscht hast und der Fehler auf dieser Bank geblieben ist, dann kann es nicht der LMM sein.
02.08.2018, 20:51
#27
Morgen habe ich einen Termin zum auslesen. Mal schauen was es da gibt. Werde euch informieren.
02.08.2018, 20:56
#28
Fahrzeug: 120d
Denkfehler
Passiert...
Ey echt kein Bock mehr auf irgendwas Antworten, weil wird eh hinterfragt und als Falsch ausgelegt(natürlich auch teilweise berechtigt)
@ Haschra
Und wieder drauf hauen, kannst nicht mehr wa?
02.08.2018, 21:06
#29
Zitat von
Ich e32
Denkfehler
Passiert...
@ Haschra...Und wieder drauf hauen, kannst nicht mehr wa?
Passiert sehr oft bei Dir
Dann lass es doch einfach, dann braucht der Beitrag auch nicht hinterfragt werden.
Eben, wenn ich soviel Ahnung von Autos hätte wie Du,
würde ich auch mehr schreiben.
M f G
06.08.2018, 06:15
#30
So, habe nun ein paar Info´s was wohl zu tun ist.
- Bank 1-6 Katheizung defekt
- Bank 7-12 Gemisch zu mager, liegt wohl an der Lambda-Regelsonde
Diese werde ich erstmal erneuern und dann mal sehen ob die Lampe aus bleibt.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt , Ihre Beiträge zu bearbeiten.
HTML-Code ist aus .
Thema
Autor
Forum
Antworten
Letzter Beitrag
Auslesen der DME 3.3
JensB
03.03.2011 09:09
Elektrik: OBD auslesen
Landy_Ingo
28.02.2005 14:01
auslesen des fs
bmw-735-bj88
20.04.2003 22:03
