15.09.2002, 11:40
#61
Fahrzeug: MB 320 CDI
Würde das die teilkasko bezahlen wenn der lack von fremder hand verkratzt wird?
toto
15.09.2002, 11:42
#62
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Orginal gepostet von Toto78223
toto
Nein, das gehört zu Vandalismus und ist nur mit der Vollkasko abgedeckt
Gruß Ronny
15.09.2002, 12:10
#63
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
@behrchen
zu deinem hähhhh
Hab vor entweder im Ersatzrad oder sonst wo meinen Sub zu integrieren, das aber sehr schwer ist. Eine Kiste ist genau gebaut für den Bass an Volumen, und das muss ich dann auch irgendwie hinbekommen.
Hab mich letzte Woche Informiert beim Fachmann der auch an Sound-Meisterschaften teilt nimmt, und der sagte wird nicht so einfach. Volumen Kofferaum und frei ist ja nur da der Skisack usw. Sagte auch das das ein "Auto" ist und nicht ein Golf wo alles offen ist. Soll ja nicht nach außen hin der Bass zu hören sein für andere, sondern innen.
15.09.2002, 12:54
#64
@ Fanta
hatte mal in einem E 34 gesehen, der hatte einen 30iger an den Skisack geschraubt so das alles nach innen durchdringen kann.
So habe ich das auch vor, nur mit einer Kiste mit einer abgeschrägten Seite so das der Bass in den Innenraum gelangen kann.
Von Innen sieht man nichts, da ja der Stoff davorhängt.
MfG behrchen
15.09.2002, 13:06
#65
also meine Kiste hat weiß gott genug bass für meinen Geschmack! Wäre mir zu umständlich extra was zu bauen.
toto
15.09.2002, 13:08
#66
Mir auch, deshalb Kiste vor den Skisack stellen und glücklich sein.
MfG behrchen
15.09.2002, 15:52
#67
Mir fehlt die Lust wollte anfang Aug. schon fertig sein.:(
Jetzt ist die Lust etwas grösser zu basteln auch wenn´s umständlich ist.
Spass an der Arbeit.
15.09.2002, 16:12
#68
Zurück zum Thema
@Toto
kannst mir kurz aber genau erklären wie du dein Filter eingebaut hast.
Hab mir das mal angeguckt.
Hast du dort wo Luft reinkommt ein Schlauch verlängert ?
Da ist ein Kabel mit anzuschliesen, hast ja auch gemacht, nur mist er dann auch weiterhin Richtig ???
Danke im Voraus
15.09.2002, 16:19
#69
Kabel? Ich habe kein Kabel angeschlossen! Der Schlauch der da raus kommt wo luft durch kommt,der ist schon
drin am luftfilterkasten befestigt. Den habe ich zwecks Luftzufuhr dran gelassen.
Ansonsten wie beschrieben Luftfilter und Kasten entfernen und offenen mit Schelle befestigen,das ist alles .
Dann nimmst du den mitgelieferten Metallwinkel und Schraubst ihn mit einer ganz kleinen Blechschraube fest.
Ist wirklich eine sache von 5 Minuten. bereitet nicht mal dem größten Leihen Probleme.
Toto
15.09.2002, 16:25
#70
OK grad nochmal deine Bilder angeschaut. Stimmt das ist das org. wo er mist, hast du denn Luftfilter über das Ding befestigt oder innen ?
Weil bei mir so ein Gitter davor ist.
Weshalb ich frage ist, hab einen gefunden aber passt nicht genau ist etwas klein. Zum Probieren langts.
Dann ist da so ein Schlauch wo hoch kommt bei dir, hab ich gar nicht.
