| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.07.2018, 11:38 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i ( 10.96 )
				 M60 Motor Anlasser dreht, aber Motor springt zögerlich an.
 Moin ,
 Ich habe folgendes Problem....
 Der Anlasser dreht aber der Motor ( M60 ) springt schlecht an. Im kalten Zustand besser und in warmen Zustand muss man sehr lange orgeln.
 Wir haben bereits ......
 - Batterie neu
 - Benzinpumpenrelais neu
 - Benzinpumpe neu ( 4 Bar Benzindruck )
 - Benzinfilter neu
 - Anlasser neu
 - Alle Schläuche auf Undichtigkeit kontrolliert alle TOP
 - Kerzen neu
 - Alle Sensoren überprüft
 hat vielleicht noch jemand von euch eine gute Idee wo man noch den Fehler suchen könnte ????
 Wenn der Motor läuft dann läuft er perfekt, hat Leistung, stottet nicht ,schüttelt nicht
 Motor M60 360.000KM Laufleistung
 Bin für jede gute Info dankbar...
 Gruss Heinzmen
		|  26.07.2018, 12:16 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 das könnten nachtropfende Einspritzventile sein. Bei der Laufleistung wäre eine Überholung sicher eine gute Idee.
 Jens
		|  26.07.2018, 12:56 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
 Den Schlauch zwischen der Pumpe und dem Anschluss auf dem Tank (also im Tank) hast du geprüft? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
