Alt 12.07.2018, 09:11   #1
Whysl
Fahrzeug: E38 735i 97
Standard Getriebe (3-4 Gang ruckeln + D und R rollt nicht)
mich hat es wohl erwischt :(
Seit ca 4 Tagen habe ich ein Problem mit meinem Getriebe (5HP-24(735i 96´))
Es ging los als ich in die Garage gefahren bin und noch ein Stückchen weiter rein wollte....D drin und der Wagen rollt nicht von alleine... mhh ... Wieder Rückwärts raus und wieder rein... keine Problem...
1 Tag später an der Ampel wollte der Dicke wieder nicht losrollen und bei Erhöung der Drehzahl um ca 300 fuhr er mit einem Ruck los...
Am nächsten Tag das selbe Spiel... Direkt beim Kaltstart rollt er wieder nicht los... Egal ob Vorwärts oder Rückwärts... jedoch bei Erhöhung der Drehzahl ruckelte es wieder, knartze vorne etwas und er bewegte sich...
Und heute das selbe Programm nur das jetzt auch zwischen dem Schalten von Gang 3 auf 4 ein Ruckeln während der Fahrt kommt...
Der Wagen hatte heute eh einen Werkstatttermin bei dem Domlager und Bremse gemacht werden... Habe dem Meister den Sachverhalt geschildert und er sagte Ölstand prüfen... Habe ihm gesagt das ist bei dem Getriebe nicht so einfach ( Temperatur, Ölpumpe, die zwei Schrauben usw)
Er meinte wir gucken uns das an und wenn es zu kompliziert wird musst du zu BMW
Darauf hin hat er mir eine Getriebeölspülung empfohlen bei einer Firme die sich damit auskennen (nicht ZF ( ZF Dortmund ist mind. 500km von mir entfernt))
Hat jemand schon mal die selben Symptome gehabt und falls ja wie habt ihr diese behoben?
Bin total genervt weil ich vor zwei Wochen erst alle Querlenker erneuert habe und nun das^^
Whysl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 10:53   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich fürchte das wird mit einem Ölwechsel nicht behoben sein.
Kenne 4 Leute mit einem 735i und alle 4 haben schon ein neues Getriebe.
Scheint eine Krankheit bei den Dingern zu sein.
Das einzige was ich in Deinem Fall noch machen würde, ist eine Ölstandskontrolle.
Wenn was fehlt auffüllen und testen.
Wenn es dann läuft kann man eienen Ölwechsel machen.
Ein Spühlung ist zu teuer um es an einem wahrscheinlich/vielleicht defektem Getriebe zu machen.
Geändert von Olitschka (12.07.2018 um 10:59 Uhr).
Alt 12.07.2018, 11:00   #3
Whysl
Oh man das hört sich nicht gut an :(
Alt 12.07.2018, 11:02   #4
Olitschka
Lass erst mal den Ölstand kontrollieren, vielleicht hast Du ja Glück und es ist gar nix los.
Ist halt sehr auffällig das es beim 735 so viele Getriebeschäden gibt.
Alt 12.07.2018, 11:07   #5
Whysl
Jop werde ich definitiv machen lassen.. mal sehen was dabei rauskommt!
Alt 12.07.2018, 13:43   #6
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Jup, vor allem da der 730d das gleiche Getriebe hat, und da doch einiges mehr an bums draufkommt.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 15:28   #7
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Ich tippe mal auf zu wenig Öl im Getriebe.
Bei guter Pflege sind die normal sehr haltbar.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 13:27   #8
Haubentaucher
Ich blinke gern
Benutzerbild von Haubentaucher
Fahrzeug: E38-728i (06/1999)
Ich würde auf jeden Fall zu einer ZF-Niederlassung gehen. War in der Berliner Niederlassung vor Kurzem wegen eines Ölservices. Zuerst machte man mit mir eine Probefahrt und schaute sich das Öl an. Dabei können schon grobe Defekte bzw. extremer Verschleiß erkannt werden, bevor man sinnloserweise in den Ölwechsel investiert. Eine fachgerechte Reparatur bei ZF kann dann je nach sonstigem Zustand des Fahrzeugs durchaus lohnen, wie hier schon verschiedentlich berichtet wurde. Und wenn's nur der Ölstand war, umso besser.
Haubentaucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2018, 08:18   #9
Whysl
Hey,
vor ca einer Woche wollte ich eine kleine Runde drehen was ich dann nach dem Verlassen der Garage vergessen konnte da ich ich lange Benzinspur gezogen hatte...
ADAC gerufen und der hat dann gesehen das ei Kraftstoffschlauch unter der Motorabdeckung porös war bzw es da rauspisste...
Er hatte zufälliger weise ein universal Krafstoffschlauch dabei welchen er dann auf die richtige Länge kürzte und nun verbaut ist...
Dann konnte ich endlich eine Runde drehen und bemerkte das die Schaltvorgänge FAST wieder normal waren!
Heute bin ich wieder eine Runde gefahren und er schaltet sauber wie vor den "Getriebeproblem"
Kann es sein das durch den defekten Schlauch die Probleme auftraten? Eventuell zu wenig Kraftstoff beim Schaltvorgang?
Was denkt ihr?
Alt 04.08.2018, 10:12   #10
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Vielleicht liegt es daran das sich das Getriebe mit zu wenig Öl in warmem Zustand merkwürdig verhält
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe schaltet nicht in Gang 4 und 5? Whysl BMW 7er, Modell E38 36 21.10.2019 22:19
Getriebe: A-Getriebe schaltet nicht in 4. Gang XAVER BMW 7er, Modell E32 9 06.03.2017 10:04
V8 6-Gang Getriebe oder kompletten M62b44(nicht TÜ) Antriebsstrang mit 6-Gang bmw_540_ch Suche... 0 26.10.2013 10:11
Motorraum: Getriebe 5hp18 kann sich zwischen 4. & 5. Gang nicht entscheiden? greg_p BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2013 21:25
Getriebe: Getriebe schaltet beim Anfahren nicht runter (3 Gang) M728 BMW 7er, Modell E38 20 14.05.2012 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
