Alt 09.09.2004, 15:21   #1
DaMax
Standard Airbag Lampe brennt nach Sitzwechsel
Hallo,am vergangenen Samstag haben wir bei meinem Kumpel die Teillederausstattung gegen eine Volleder getauscht.Seitdem brennt die Airbag Kontrolleuchte.Auch ein Komplettreset brachte nichts.Der freundliche wollte den Fehler auslesen,meinte aber der fehler stehe permanent an.Also haben wir mal wieder die alten Sitze drangehängt und resetet-brachte aber auch keinen Erfolg.
Das Fahrzeug ist ein E38 ,730i aus 1995.
Wer hätte da eine Idee???
Beste Grüsse-Claus
Alt 09.09.2004, 15:39   #2
Howy25
Benutzerbild von Howy25
Fahrzeug: E38 740i Prins LPG
Hast Du den Sitzwechsel bei angeschlossender Batterie durchgeführt? Das ist nicht so günstig. Das Steuerteil überwacht permanent die Airbags. Die Sitzbelegungserkennung wird ebenfalls überwacht. Hast Du diese wieder richtig angeschlossen? Danach muss ein Reset durchgeführt werden, oder die Batterie für mind. 10 min ab sein.
Aus welchem Jahr ist Dein Wagen, aus welchem Jahr die Ledersitze?
Howy
Howy25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 16:13   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Beste Grüsse-Claus
FS löschen ....aus Ende........
Alt 09.09.2004, 18:48   #4
DaMax
Die neue Ausstattung und der Wagen sind beide von 1995.Ja,die batterie war leider während der ganzen Aktion angeschlossen.Ich habe den Hauptstecker richtig drauf und es funktioniert ja auch alles.Den Fehlerspeicher kann man nicht löschen,da der Fehler sofort wieder auftritt.Batterie war schon 30 min ab und wie gesagt brachte auch der Reset nichts.
MFG Claus
Alt 09.09.2004, 18:53   #5
mo740i
Benutzerbild von mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Claus,
es kann auch sein das bei den neuen Sitzen die Airbagmatte kaputt ist.
Gruß Martin
Dpf Umbauten
mo740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2004, 19:20   #6
DaMax
Hallo Martin,an diese Möglichkeit haben wir auch schon gedacht.Deshalb haben wir auch nochmals die "alten original" Sitze eingebaut-resetet und der Fehler war immer noch da.
Beste Grüsse-Claus
Alt 09.09.2004, 19:48   #7
mo740i
Fahrzeug: BMW 530D
Wenn du die alten Sitze wieder eingebaut hast dann ist der fehler immer
noch da du mußt denn Fehlerspeicher löschen lassen
Alt 09.09.2004, 21:31   #8
holgics
Spritfresser
Fahrzeug: X5 4,4i, 2000 CS (in work)
Und wenn es an der Matte liegt geht die Lampe nach ca. 1 min Fahrt von allein wieder aus.
Fährst du noch oder schwebst du schon?
holgics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2004, 07:36   #9
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ähnliche Geschichte hatte ich auch:
Zündung auf 0, Sitze gewechselt, alle Stecker ab. Leider musste ich genau in dem Moment das Auto umparken.
Ergebnis: Airbagleuchte permanent an.
Lösung: Beim Freundlichen FS löschen lassen.
Solange die Zündung auf 0 steht, kann man den Sitzstecker so oft abziehen, wie man lustig ist. Hat keinen Einfluss auf die Airbagkontrolleuchte (mehrfach ausprobiert).
Wenn sich bei Dir der Fehler nicht löschen lässt, würde ich auch auf einen Defekt im Sitz oder am Stecker tippen.
Dass die Leuchte beim Rückbau auf die alten Sitze anbleibt, ist normal. Es muss - wie oben geschrieben - erst der FS gelöscht werde, damit sie ausgeht.
Ein Batteriereset bringt in dem Fall gar nichts. Das ist der Leuchte schnurzpiepegal.
Franz
(Murphy)
Alt 10.09.2004, 19:04   #10
DaMax
So, nun glaube ich den Fehler gefunden zu haben.Ich war beim freundlichen und habe den Fehler lokalisieren lassen.Das Diagnosegerät meldete dass auf der Beifahrerseite der Anschlusswiderstand zu hoch sei (Von der "Gurtstrafferpatrone oder wie das Dingens heisst).Er müsse 1,2-4,4 Ohm haben.Meiner brachte satte 46,6 Kiloohm.Also einen neuen (gebrauchten)besorgt,eingebaut und nochmals gemesse-und siehe da-2,2 Ohm.Jetzt muss nur noch der Fehlerspeicher gelöscht werden und gut ist.
Kann man das auch selber machen? (Kein Reset-das bringt nix) sondern richtig auslesen.Weiss jemand Rat?
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende-DaMax
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 18:54
Airbag Kontroll Lampe andy34 BMW 7er, Modell E38 2 30.04.2004 12:18
airbag lampe eastside BMW 7er, Modell E38 5 28.11.2003 17:19
EDC Lampe brennt mal, mal nicht, dann beide StephanD. BMW 7er, Modell E32 1 07.04.2003 17:46
Airbag warnlampe brennt!!!!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 22 15.07.2002 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
