22.06.2018, 09:59
Fahrzeug: E38 3.0i V8 Bj 10/95
War gerade dabei des Radio auszubauen und dann geht es wieder...Also Ausbau gestoppt ud warte nun ob es wieder ausfällt. Dann werde ich berichten.
Bei mir leuchtet alles wie normal auch wenn kein Ton zu hören war in der Vergangenheit...
22.06.2018, 19:09
Du wirst ums Löten nicht herumkommen
22.06.2018, 22:15
Die Botschaft hör ich wohl....:-)
26.06.2018, 21:55
Fahrzeug: E38-740i Individual
Habe heute mal Zeit gehabt und habe mich zum BM24 durchgekämpft. Habe es ausgeaut und auch mal die 10A Sicherung des Radios getestet. Diese ist ok.
An was kann es denn liegen, dass ich am Bedienteil das Radio nicht mehr anschalten kann? Ich drücke auf den Regler und die orangefarbene LED darüber bleibt aus.
27.06.2018, 08:22
Schau mal nach dem Entlastungsrelais C-Säule links hinter dem Blech.
Da wo der Kabelbaum nach vorne geht.
27.06.2018, 13:17
#16
Hat jemand en Foto von dem Ding?
28.06.2018, 09:17
#17
Mein Radio geht zur Zeit. Nach dem Einschalten dauert es ca. 2-5 minuten dann ist der Ton zu hören. Wenn der Ton einmal da ist, kann ich das Radio ein- und ausschalten, es funktioniert immer soland wie der Wagen läuft.
Nach dem Parken am nächsten Tag ist der Ton erst einmal weg, kommt aber nach einiger Zeit immer wieder...
Das Radio hat wohl Angst vor dem Löten...lol..
Ich werde weiter berichten.
Leider habe ich keinen Tip wegen dem Kabelbaum...aber da hat du ja von einem erfahrenen User einen Hinweis erhalten. Vielleicht kann er die ja auch ein Bildchen schicken..
Hans
Geändert von hanshaumann (28.06.2018 um 09:37 Uhr).
28.06.2018, 09:27
#18
Das kenne ich von meinem auch.
War immer wenn die Batterie nicht ganz voll war
Hab ich sie dann nachgeladen, ging das Radio immer sofort an und auch beim Starten nicht aus.
Mess mal die Spannung, denn selbst bei 12,4V ist die Batterie nicht ganz voll
28.06.2018, 09:36
#19
Batterie ist neu gekauft vor 2 Wochen. Aber danke für den Tipp.
Wobei ich noch bemerken wollte, das mein Ton vom Radio etc. vom 3.0 V8 Bj. 95 seit 22 Jahren immer einwandfrei lief. Auch wenn die Batterie schwach war nach einer Standzeit von 1-2 Monaten..
Na ja so langsam macht sich wohl die Altersschwäche bemerkbar...wie bei mir...hahaha
Geändert von hanshaumann (28.06.2018 um 09:44 Uhr).
28.06.2018, 10:06
#20
Vielleicht schwächelt auch so langsam das Entlastungsrelais und schaltet eher ab.
Ich weiß allerdings nicht was da die Spannung mißt, ob das Relais selbst oder irgendein Steuergerät.
Denn bei zu schwacher Batterie wird ja als erstes das Radio weggeschaltet.
Könnten bei dem Alter auch Übergangswiderstände an den Steckern sein, die eine zu geringe Mess-Spannung verursachen.
