23.06.2018, 15:32
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Differentialdeckel neu abdichten
weiß einer mit wieviel NM der Deckel vom Differential zugeschraubt werden muss? Wollte heute den Deckel neu abdichten.
1) Deckel auf
2) Flächen sauber machen/ entfetten
3) Lotite drauf
4) Über kreuz zu drehen, aber nur wie stark?
Und wenn wir schon dabei sind. Mit wieviel NM müssen die Torxschrauben zu gedreht werden und die restlichen Schrauben, weiß da einer was?
Danke
Suche eine
- E38 Stoßstange in Oxfordgrün
23.06.2018, 15:53
Hier mal die Anzugswerte aus dem TIS
23.06.2018, 17:01
Danke Olitschka!
Sind es 1,2 Liter Öl die beim 188k Differential eingefüllt werden müssen? Will es über den offenen Deckel jetzt machen.
EDIT:
Deckel ist zu und 1,2 Liter drinnen, sollte passen
Wie stark müssen die Torxschrauben für die Seitenwellen gezogen werden?
Geändert von grünegurke (23.06.2018 um 17:54 Uhr).
23.06.2018, 19:32
Hier die Liste für die Antriebswellen.
Kommt drauf an welche Schrauben es sind.
26.06.2018, 12:16
Danke
Werde es am Donnerstag sehen, dann berichte ich mal. Wenn es klappt hab ich ein längeres Diff in meinem Schalter endlich.
26.06.2018, 14:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
29.06.2018, 09:07
Operation geglückt. Danke nochmal
Um die Schrauben an der Seitenwelle zu lösen brauch mein einen E12 außen Torx, die restlichen Schrauben sind 16er 18er und 21er am besten jeweils gebogen und normal.
Man tut sich einen risen gefallen wenn man den Auspuff hinten ein wenig ab lässt. Haben zu zweit auf der Bühne 3h gebraucht, aber ich glaube hätten wir das mit dem Auspuff früher gewusst, wären es nur 2,5 geworden
